Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9
Qué necesitas
    1. Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip en el pequeño agujero junto a la bandeja de la tarjeta SIM, localizada en la parte superior del borde izquierdo del teléfono.
      • Presiona para expulsar la bandeja.
      • Esto puede requerir una cantidad de fuerza considerable.
      • Cuando reinsertes la tarjeta SIM, asegúrate que sus contactos este mirando al lado trasero. La esquina cónica de la tarjeta SIM tiene que apuntar a la esquina inferior de afuera de la bandeja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9, Tarjeta MicroSD: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9, Tarjeta MicroSD: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9, Tarjeta MicroSD: paso 2, imagen 3 de 3
      • La bandeja de la tarjeta microSD esta localizada en el lado superior derecho del teléfono, encima de los botones de volumen. Para abrir la bandeja, inserta una herramienta de eyección de microSD, o un clip, en el pequeño agujero en la bandeja de la tarjeta microSD.
      • Después presiona la herramienta o el clip para eyectar la bandeja de la tarjeta microSD.
      • Esto puede requerir una significante cantidad de fuerza.
      • Cuando reinsertes la tarjeta microSD, asegúrate que esta en la orientación correcta. Los conectores eléctricos debes ser insertados primero, con la tarjeta microSD hacia arriba.
      • Es normal que la microSD se acomode de manera imperfecta en la bandeja. Se puede reposicionar fácilmente la tarjeta microSD dentro de la bandeja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9, Tapa Trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9, Tapa Trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9, Tapa Trasera: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usando la púa de plástico como palanca, apalanca y muévela suavemente en horizontal para retirar la parte superior de la tapa.
      • Quita los dos tornillos Torx de 4 mm localizados en la parte superior de la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Tapa Trasera HTC One M9: paso 4, imagen 3 de 3
      • Trabajando una púas de apertura plástica alrededor del perímetro del dispositivo para separar la carcasa trasera del conjunto del display.
      • La bandeja de la tarjeta SIM y tarjeta Micro SD deben ser retiradas antes que la cubierta trasera puea ser retirada.
      • Ten cuidado alrededor de los botones de encendido y volumen, ya que son relativamente delicados.
      • Ten cuidado al separar el cuerpo del conjunto del display, ya que la cámara trasera puede estar aún en el cuerpo con adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
92,929 Reputación
88 Guías creadas
4Guía Comentarios
Great guide, changed my backcover in under 5 minutes. Thank you!
Philippe Cambien - Contestar Compartir
Cannot snap in the cover at the bottom. Afraid to force it a break screen. Please, help.
Sharescience - Contestar Compartir
Take the case off, bend the little plastic lugs gently out, put the back on starting from the bottom
Adrian Jenkins - Contestar Compartir
hi guys!
does any one know how to get the back cover of my htc one m9
pollo_s - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 9,342
