Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, deje que la batería de su portátil se descargue por debajo del 25 %. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecte todos los cables y apague completamente su computadora portátil.
  2. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Abra el soporte: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Abra el soporte: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Abra el soporte: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloque la pantalla de Surface Pro hacia abajo y abra el soporte en un ángulo de aproximadamente 90 grados.
  3. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Retire la puerta del SSD: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Retire la puerta del SSD: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Retire la puerta del SSD: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utilice su dedo para presionar firmemente la muesca de la puerta del SSD hasta que la puerta salte.
    • Retire la puerta del SSD.
  4. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Retire el tornillo del SSD: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Retire el tornillo del SSD: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 2,4 mm de largo que fija el SSD.
    • Quitar el SSD también funciona como desconectar la batería y debe realizarse antes de cualquier reparación importante.
  5. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Retire el SSD: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Retire el SSD: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Pro 11, Retire el SSD: paso 5, imagen 3 de 3
    • No tire hacia arriba en un ángulo agudo o podría dañar el SSD y su zócalo.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el borde con muescas del SSD lo suficiente como para que pueda agarrar las esquinas inferiores con los dedos.
    • Utilice los dedos o pinzas para sacar el SSD de su zócalo y quitarlo.
    • Durante el reensamblaje, insertar completamente el SSD en su zócalo puede ser complicado. Si tiene problemas, sujete el SSD en su lugar y use la punta plana de un spudger para presionar el borde con muesca.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que su portátil esté armado, siga la guía de Microsoft para después del reemplazo de SSD.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Pruebe con solución de problemas básica o solicite ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
149,206 Reputación
995 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,606 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 147
Ultimos 30 días: 704
Todo El Tiempo: 3,402
