Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro X
Qué necesitas
    1. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro X, Abre el soporte: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro X, Abre el soporte: paso 1, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que tu Surface Pro X esté apagada y colocada con la pantalla hacia abajo sobre una superficie blanda.
      • Después de apagar su dispositivo, asegúrate de quitar el SSD de la superficie antes de comenzar cualquier reparación. Esto desconectará la batería y evitará daños al dispositivo.
      • Levanta la pata de cabra en un ángulo de al menos 90°, de modo que quede perpendicular a la pantalla de Surface. Cuanto más abras la bisagra, más fácil será acceder a la puerta de la tarjeta SSD y SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro X, Abre la puerta de la tarjeta SSD y SIM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro X, Abre la puerta de la tarjeta SSD y SIM: paso 2, imagen 2 de 2
      • Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio en la esquina inferior derecha de la puerta de la tarjeta SSD y SIM, ubicada cerca de la esquina inferior derecha de Surface.
      • Presiona firmemente para abrir la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro X, Retira SSD y puerto de tarjeta SIM: paso 3, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro X, Retira el tornillo SSD: paso 4, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,4 mm que sujeta la SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro X, Retira el SSD: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro X, Retira el SSD: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro X, Retira el SSD: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa tu dedo o un spudger para levantar el SSD lo suficiente como para despejar los bordes de su hueco.
      • No levantes la SSD más de lo necesario; hacerlo puede dañar la SSD o su zócalo.
      • Tira con cuidado de la SSD para sacarla de su zócalo.
      • Al volver a instalar la SSD, asegúrate de que esté correctamente asentada antes de volver a instalar su tornillo de retención.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
225,590 Reputación
415 Guías creadas
6Guía Comentarios
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
richard.brock57 - Contestar Compartir
How do you clone or copy windows to the new drive?
Ismail Akudi - Contestar Compartir
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Edward - Contestar Compartir
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
anonymous 8834 - Contestar Compartir
Even without that screw, the lid will keep the drive in its position. I know :)
BTW: if you still have the screw, don't throw it away. If the screw does not grab the thread, it usually is the thread that got damaged.
Weljo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 230
Todo El Tiempo: 44,041
