Introducción
Usa esta guía para actualizar o reemplazar la unidad de estado-sólido en una MacBook Pro 13" Early 2013. Esta MacBook Pro usa un proprietary storage drive connector, y por lo tanto no es compatible con unidades M.2 comunes sin el uso de un adaptador.
Antes de realizar esta reparación, si es posible, back up your existing SSD. Después también familiarízate con internet recovery o create a bootable external drive para que estés listo para instalar macOS en tu nueva unidad y muevas tus datos al nuevo SSD.
Finalmente, recomendamos fuertemente instalar macOS 10.13 High Sierra (o una versión mas actual) antes de reemplazar el SSD original de tu MacBook Pro. La mayoría de SSD nuevos requieres actualizar los drivers de almacenamiento que no se encuentran en las versiones anteriores a macOS High Sierra.
Qué necesitas
Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
Remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Toma el intercalador con pinzas.
Levanta el intercalador de la placa lógica y remuévelo.
Usa el extremo plano de un spudger para extraer el conector del cable SSD de su zócalo en la placa lógica.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
Excelente, muchas gracias
Ok, now that I replaced my SSD - how do I recover my OS?
You can boot your mac to the recovery pressing command + R while you turn on your mac, configure your wifi and then create the partition in the ssd using disk utility, then you can clos disk utility and proceed to the instalation of the OS, the installation will be downloaded from the apple servers so it will depend of your internet speed how long will it take.
Sieht so aus, als würde da eine ganz normale 2,5”-SSD reinpassen, wenn man den Einschub weglässt. Kann man das Kabel am MBP entfernen und ohne den Einschub benutzen?
Geht leider nicht. Die neue NVMe m.2 SSD muss eine Übergangslösung haben. Leicht zu finden beim Internett. Das Übergang ist ein kleines Zeug das Mann braucht der Länge und Datei - Brikett zur passen.
