Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía se redactó con un modelo base de Mac mini M4. Aunque el SSD del modelo M4 Pro es más largo y está en una posición diferente, el procedimiento de desmontaje es el mismo.
Si bien el SSD del Mac mini parece un SSD M.2 normal, carece de un controlador de almacenamiento. Apple integra los controladores de almacenamiento en el SoC Apple Silicon, lo que significa que los SSD M.2 normales son incompatibles.
Esta guía es puramente instructiva sobre cómo reemplazar el SSD por otro del mismo tipo.
Esta guía únicamente incluye instrucciones sobre como cambiar el SSD por otro del mismo modelo y fabricante. No explica como saltarse las restricciones de Apple.
Qué necesitas
Apaga completamente tu Mac mini y desconecta todos los cables.
Dale la vuelta su Mac mini y colócala sobre una superficie limpia y plana para evitar rayar el chasis.
Introduce un Jimmy en el espacio entre la cubierta inferior y el chasis.
Haz palanca en la cubierta inferior para crear un espacio.
Mantén el Jimmy insertado debajo de la cubierta inferior.
Inserta una púa de apertura en el espacio creado por la pala.
Retira el Jimmy.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la cubierta inferior hasta que sientas que se engancha en un pins.
Gira la púa para levantar el pins y sacarlo de su ranura.
Sujeta el cable del botón de encendido cerca del cabezal y tira de él para desconectarlo.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$31.41
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los doce tornillos que sujetan la placa interior:
Ocho tornillos de 3,4 mm de largo
Cuatro tornillos de 2,4 mm de largo
Introduce la punta de un spudger en una de las ranuras de los clips de la placa interior.
Haz palanca en la placa interior lo suficiente como para poder sujetar el borde a lo largo del mismo lado que el conector para auriculares.
Tira de la placa interior para sacarla del chasis y sacarla de debajo del borde del disipador de calor.
Utiliza una mano para asegurar el módulo inalámbrico durante este paso.
Usa un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los cuatro tornillos de 2,5 mm de largo que aseguran la cubierta del módulo inalámbrico.
Introduce la punta de un spudger debajo de uno de los bordes cortos del conector de presión del módulo inalámbrico.
Haz palanca para desconectar el módulo inalámbrico.
Si estás siguiendo esta guía para limpiar el ventilador, este es un buen momento para hacerlo.
Quita los cuatro tornillos que fijan el ventilador:
Dos tornillos Torx Plus 3IP de 2,4 mm de largo
Dos tornillos Torx Plus 5IP de 7,9 mm de largo
Levanta el ventilador de su hueco en el chasis y dale la vuelta para exponer el cable y el conector.
Deja que el ventilador descanse sobre el chasis y el disipador de calor.
Usa pinzas para retirar la cinta que cubre el conector ZIF del ventilador.
Utiliza un destornillador Torx Plus 8IP para quitar el tornillo de 4,1 mm de largo que fija el SSD.
Inserta la punta de un spudger en uno de los orificios a lo largo del borde inferior del SSD.
Usa el spudger para sacar el SSD de su zócalo, alternando los lados según sea necesario, hasta que esté completamente desconectado.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunas solución de problemas básica o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Mac mini (2024).
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23Guía Comentarios
"Apple's unique SSDs aren't sold by Apple and aren't currently available by a third party." is no longer correct. https://expandmacmini.com has tested options to upgrade SSD to 2TB.
Fixed! Thank you!
Thanks, as always, for such a wonderful job in explanation and photos as to how this disassembly and upgrade of the M4 Mac Mini. I and many others thank you for this work that you do so well. I have just purchased an M4 Mini with only 256 GB internal drive, although, I did opt for an upgrade of the RAM to 32 GB; but, as everyone knows, and extra $500 as a charge from Apple for this much extra RAM makes for quite an expensive addition to the cost. But, now that I have an option to upgrade the internal drive to 2 TB, my Mini will be really powerful, with lots of room to spare!
After the installation, (or prior to?) how does one install the OS? Thank you
