Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Remueve la cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Remueve la cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips #1 para quitar los siguientes diez tornillos que sujetan la cubierta trasera al marco:
    • Seis tornillos PH1 de 7,6 mm.
    • Cuatro tornillos PH1 de 5,7 mm.
  2. Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta redondeada de la púa entre la tapa trasera y el marco en la esquina izquierda de abajo
  3. Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Suelta los clips frontales: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Suelta los clips frontales: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Suelta los clips frontales: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inclina la púa aproximadamente a 45˚.
    • Desliza la púa a lo largo del borde frontal para liberar los clips que sujetan la cubierta trasera al marco.
  4. Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Suelta los clips de la derecha: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Suelta los clips de la derecha: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde redondeado de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en el borde derecho.
    • Inclina la púa aproximadamente a 30˚ y deslízala hacia abajo por el borde derecho para liberar los clips.
  5. Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 2 de 2
    • Repite el mismo procedimiento en el borde izquierdo para liberar los clips.
  6. Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Remueve la cubierta trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Remueve la cubierta trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Remueve la cubierta trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta la cubierta trasera y retírela del chasis.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen momento para encender tu computadora portátil y probar todas las funciones antes de cerrarla. Asegúrate de apagar su computadora portátil antes de continuar trabajando.
  7. Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Desconecta la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Desconecta la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Desconecta la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para empujar cada lado del conector de la batería para aflojarlo.
  8. Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de una spudger para empujar y desconectar el cable de la batería.
  9. Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Remueve el SSD: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Remueve el SSD: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips #1 para remover el tornillo de 3.3 mm que asegura el SSD a la tarjeta madre.
    • El SSD rebotará cerca de 30° cuando remuevas el tornillo.
  10. Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Remueve el SSD: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Remueve el SSD: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, Remueve el SSD: paso 10, imagen 3 de 3
    • Toma los bordes del SSD cerca del tornillo.
    • Gentilmente jala para remover el SSD.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Lenovo IdeaPad answers community.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
22,506 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,365 Guías creadas
10 comentarios
perfect explanation, operation worked like a charm.
Guillaume E. - Contestar
Is it possible to add 2nd SSD? Which type?
Torsten S - Contestar
same doubt...
Aldrin -
is it possible ? help us AND THANKS FOR ALL.
Axel Garay -
It is possible, as I'm in the process of doing it. The original M2.NVME is a short one, I began by removing it as I could see the original short screw stand off could be unscrewed, leaving one for the standard longer length M2 drives. I thought I'll put the short M2 drive in the 2nd slot (higher up) but then noticed that stand-off wasn't in the right place either. Then I noticed the unused higher up slot stand-off could be slid right, removed and there was the same clamp system to the left where the stand-off could be resituated.
I now have 2 M2.NVME drives in, cloned the smaller to the larger and can format the 2nd if I want.
liamf12 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 260
Todo El Tiempo: 16,521
