Introducción
El motor Táptico produce las funciones de vibración y el feedback háptico de tu iPhone. Usa esta guía para remover y/o reemplazar el Motor Táptico en tu iPhone 7.
Esta guía te enseña a remover el ensamblaje de pantalla para prevenir el daño a los cables de pantalla, Si te sientes cómodo removiendo el Motor Táptico sin poner excesiva presión en los cables de pantalla, puedes saltear los pasos para extraer la pantalla.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.4 mm
Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
Remueve los dos tornillos Phillips que aseguran la ventanilla del sensor barométrico a la parte trasera de la carcasa.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de motor táptico de su zócalo en la placa lógica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
66 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Good job and prof.
Thank you for your amazing instruction, it was my first phone repair ever! iPhone is fully functional again!
were can I buy one tapic Engine?
Hi! In our store the Taptic Engine is just called an iPhone 7 Vibrator. It's linked at the top of the guide, or you can find it here.
