Introducción
La mayoría de errores de lectura (DREs) se pueden solucionar cambiando la lente láser de la Unidad Óptica DVD de la Wii.
Qué necesitas
Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.
Abre la cubierta del puerto de los mandos hasta que esté en perpendicular con el engaste del puerto de mandos negro.
Tira de la cubierta del puerto de los mandos hacia arriba para soltarlo de la carcasa exterior.
Quita el pequeño tornillo Phillips que sujeta la puerta de la batería al panel inferior.
Saca la puerta de la batería de la Wii.
Extrae el cable flexible del sensor de discos del conector usando unas pinzas.
Levanta la placa de la unidad de DVD de la carcasa de la unidad levantando primero el lado con el conector del cable plano de la lente.
Tira del lado opuesto de la placa de la unidad de DVD hacia afuera mientras levantas toda la placa para liberarla de las pequeñas pestañas negras de plástico que la sujetan en su lugar.
Mientras sostienes la unidad de DVD con una mano, sujeta el pasador de retención de la lente de la unidad de DVD (más cercano al tornillo que acaba de quitar) con un par de alicates de punta fina.
Desliza el pasador de retención hacia el borde de la carcasa de la unidad de DVD.
Una vez que el pasador se mueva con facilidad, agárralo con los dedos y sácalo completamente de la carcasa de la unidad de DVD.
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
136 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25 comentarios
Many thanks for the excellent guide - my wii is working again!
This is one of the best set of instructions I have ever used. Easy to follow steps with accurate illustrations. Very well done, I don't know how you could make it any better! A++,
