Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6
Vistas: 448
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
12
Últimos 30 días:
48
Todo El Tiempo:
448
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 25 minutos
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los siguientes pasos de esta guía explican cómo reemplazar las luces LED del abridor de vino MODAL WORCSS6. Las luces LED son importantes para ver la ubicación del sacacorchos al acercarse a la botella. Además, crean una imagen visual atractiva para los invitados o el usuario. Esta guía requiere soldadura, así que consulte [guía|750|esta guía de soldadura] si no está familiarizado con el proceso.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6, Guía de desmontaje del modelo MD-WORCSS6: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6, Guía de desmontaje del modelo MD-WORCSS6: paso 1, imagen 2 de 2
      • Póngase la pulsera antiestática (ESD). Sujete el dispositivo con la carcasa de plástico transparente hacia arriba.
      • Usando la herramienta de palanca, levante con cuidado el anillo de plástico negro.
      • Retire el conjunto de resorte del interior del tubo de plástico transparente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6: paso 2, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Phillips #1, desatornille cada uno de los cuatro tornillos de 12,7 mm en el interior y en la parte inferior del tubo de plástico.
      • Retire el tubo de plástico de la carcasa de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6: paso 3, imagen 2 de 2
      • Coloque la cuchilla de la ganzúa entre el conjunto del botón y la carcasa metálica. Levante el conjunto del botón con cuidado; debería salir.
      • Con el conjunto de botones retirado, deslice la carcasa de metal hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desatornille los dos tornillos de 6,4 mm en el cuerpo de plástico negro usando el destornillador Phillips #1.
      • Separe las dos mitades del cuerpo de plástico. Mantenga la mitad que contiene el motor hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retire con cuidado la cinta lo suficiente como para poder retirar las 3 baterías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6, LED: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6, LED: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de LED Modal MD-WORCSS6, LED: paso 6, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Deslice la placa de circuito fuera de su ranura.
      • Retire los LED cortando sus conexiones con un par de pinzas.
      • Conecte los nuevos LED soldando los extremos de los LED a sus conexiones correspondientes en la placa de circuito.
      • Consulte nuestra guía Cómo soldar y desoldar conexiones para obtener las mejores prácticas y consejos de soldadura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 448
