Introducción
Para una reparación más fácil, usa nuestro Kit de Reparación y sigue guía más corta para reemplazar por completo la pantalla de tu iPhone.
Para reparadores más avanzados, esta guía te ayudará a reemplazar "solo" la LCD + digitalizador del iPhone 8 (o también conocido como "panel frontal") Esto requiere que transfieras varios componentes de tu pantalla original a la nueva antes de instalarla; incluso la cámara frontal, el altavoz auricular, la placa de escudo LCD, y el botón de inicio.
Para todas las reparaciones de pantalla, es importante que transfieras el sensor original de inicio/ID Táctil en la pantalla nueva para que funcione. El botón inicio de estado sólido está emparejado con la placa lógica original de Apple, así que no es utilizable si se la reemplaza.
Nota: Si la función de brillo automático de tu iPhone no funciona correctamente luego de la reparación de tu pantalla, asegúrate que tu iPhone esté actualizado para iOS 12.
La funcionalidad True Tone está desactivada luego del reemplazo de pantalla, aún cuando utilices una pantalla original de Apple.
Qué necesitas
Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
Inserta una púa de apertura en la grieta
Salta los próximos tres pasos.
Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
Dos tornillos 1,3 mm
Dos tornillos 2,8 mm
Remueve el soporte.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de ID Táctil/botón de inicio:
Un tornillo de 1.2 mm
Tres tornillos de 1.3 mm
Remueve el soporte.
Usa una herramienta de apertura para hacer palanca por debajo de borde izquierdo del conector de cable de botón de inicio para desconectarlo de su zócalo.
Voltea el ensamblaje de pantalla. Utiliza un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante 90 segundos para ablandar el adhesivo debajo.
Remueve los tres tornillos Phillips que sujetan el soporte superior del auricular al panel frontal.
Dos tornillos de 2.6 mm
Un tornillo de 1.8 mm
Levanta la cámara frontal de su zócalo y desplázala fuera del camino.
Remueve los dos tornillos que sujetan el altavoz auricular al panel frontal.
Un tornillo de 2.3 mm
Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la pantalla para ablandar el adhesivo que sujeta el ensamblaje de cámara frontal y sensor en su lugar.
Utiliza un destornillador Y000 para remover los tres tornillos de 1.2 mm de un lado de al pantalla para un total de seis tornillos.
Calienta un iOpener y colócalo sobre el borde del escudo que está más cerca al botón de inicio para ablandar el adhesivo que lo sujeta en su lugar.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original— quizá tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte trasera de la parte de nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje electrónico.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
80 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
So I’m pretty sure I know the answer to this - but can I test out the screen replacement without hooking up the camera, home button, etc? Can I just attach the three cables to the phone to make sure the screen works, or would it brick the phone?
Hi Sarah,
You can test the display without bricking your phone. It may boot-loop when the front sensor/camera assembly isn’t connected though. Be careful while you work with an opened phone with the battery connected…it is easy to accidentally short things out!
After replacing the iPhone 8 LCD Screen and Digitizer, it seems that the battery is draining faster. I just wanted to see if this is a normal problem or was there something I missed during the install process?
My daughters phone was repaired and the same thing is happening to her
Do you have to remove the plastic holder for the camera?
