Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la fuente de alimentación en tu Xbox One X modelo 1787. Debes hacer esto si otras soluciones de problemas no están funcionando para reparar problemas relacionados con la alimentación de tu consola.
Apaga la consola y desconecta los cables antes de empezar con esta guía. Sigue los procedimientos generales de seguridad de descarga electroestática (ESD) mientras reparas la consola.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza pinzas sin punta para retirar el sticker que cubre el tornillo del lado derecho en la parte trasera de la consola.
Usa un destornillador Torx T10 para remover los dos tornillos de 12.6 mm de largo localizados en la parte trasera de la consola.
Gira la consola 90 grados.
Jala el frente de la carcasa plástica superior hacia el frente de la consola hasta que se detenga. Esto desliza los seguros fuera de las ranuras en la parte superior de la carcasa plástica.
Gira la consola 90 grados para que la parte trasera esté de frente a ti.
Levanta el lado izquierdo de la carcasa plástica superior (vista desde el lado trasero de la consola), deteniéndote cuando no pueda levantarse más.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para bajar la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable cinta en la placa de circuito frontal.
Utiliza pinzas romas para sacar el cable cinta del conector.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los tres tornillos de 13,3 mm que sujetan la placa de circuito frontal a la carcasa metálica superior.
Tira de la placa de circuito frontal hacia afuera de la carcasa metálica superior y déjala a un lado.
Utiliza un destornillador Torx T10 para quitar los seis tornillos de 47,7 mm que sujetan la carcasa de metal superior a la carcasa de plástico inferior.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 7,5 mm que sujetan el conector a presión a la carcasa metálica superior.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del conector a presión en el lado opuesto del cable plano.
Usa el spudger para levantar el conector de presión y alejarlo de la caja metálica superior.
Dale la vuelta a la consola.
Levanta la caja de plástico inferior de la caja de metal y déjala a un lado.
Retira los dos tornillos Torx T10 que sujetan la carcasa metálica inferior:
Un tornillo de 7,7 mm
Un tornillo de 11,4 mm
Levanta la carcasa metálica inferior de la carcasa metálica superior y los componentes internos.
Deja a un lado la carcasa inferior de metal.
Voltea la consola.
Usa un desarmador T10 Torx para remover los siguientes tornillos que aseguran la fuente de alimentación a el ventilador a la carcasa de metal:
Dos tornillos de 11.4 mm
Un desarmador de 11.4 mm
Voltea la consola
Levanta la unidad de disco para que la pestaña de metal este desenganchada de la fuente de alimentación.
Coloca la unidad de disco en la carcasa de metal para que repose sobre el disco duro.. Necesitarás suficiente espacio para desconectar la fuente de alimentación de la tarjeta madre.
Inserta la punta plana de una espátula debajo de la cinta de espuma verde oscura empezando en la esquina más cercana a la fuente de alimentación y borde de la consola.
Levanta la esquina.
Lentamente presiona la espátula a través del otro lado de la cinta hasta que veas que la punta plana emerge.
Levanta la fuente de alimentación directamente hacia arriba para desconectarla de la tarjeta madre.
Desconecta el cable conector incluido que conecta el ventilador a la tarjeta madre jalándolo directamente hacia arriba.
Levanta la carcasa del ventilador para removerlo de la consola.
Levanta el socket de la fuente de alimentación fuera de la carcasa superior de metal.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Xbox One X Answers community.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
easy to follow
Hi all,
Did anyone have any struggles with step 7, disconnecting the ribbon cable? my cable was extremely tight, and take a lot of effort to get the cable out. I’m yet to take delivery of the new power module, but am a little concerned about the ribbon cable being damaged hence the difficulty to get out, or the potential to damage when inserting the ribbon cable back in… any suggestions welcome!
Hi,
The ribbon cable in step 7 uses a ZIF connector and should be easy to remove from the connector slot. The cable may bend slightly when you pull it out and reinsert it, but avoid bending it as much as possible.
