Introducción
Use esta guía para reemplazar la cámara iSight.
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Usa un par de pinzas para voltear el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
Con cuidado tira el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
Puede ser necesario levantar lentamente de un lado, para pelar contra el adhesivo restante.
Si estás reemplazando la pantalla por una nueva, es posible que debas transferir algunos componentes de la pantalla anterior a la nueva.
Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
Utilice un par de pinzas para agarrar y voltear el soporte de retención de metal hacia abajo para liberar el conector del cable de la cámara iSight.
Retirar los dos tornillos Torx T5 de 4,3 mm que fijan la placa de la cámara a la parte superior de la carcasa trasera.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones a la inversa y utilice nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el vidrio de la pantalla.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
