Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020
Vistas: 13 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
43
Últimos 30 días:
226
Todo El Tiempo:
12,619
Comentarios: 19
19 comentarios sobre los pasos.
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Use esta guia para reemplazar el trackpad dañado en Macbook Air 13" Early 2020
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Remueve los tornillos que sujetan: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de iniciar este procedimiento, debe desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
      • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
      • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo la MacBook.
      • Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
      • Dos tornillos de 7.9 mm
      • Dos tornillos de 7.1 mm
      • Seis tornillos de 2.6 mm
      • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 3 de 3
      • Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
      • Remueve la caja inferior.
      • Para volver a instalar la caja inferior:
      • Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y fuera de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Retirar la cubierta del cable del panel táctil: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1,4 mm que sujetan la cubierta del cable del panel táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta del cable del panel táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar el cable del panel táctil: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar el cable del panel táctil: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del trackpad y sacarlo de su zócalo.
      • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado el cable del panel táctil de la batería.
      • El cable del panel táctil está asegurado a la batería con un poco de adhesivo ligero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar el cable del panel táctil: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar el cable del panel táctil: paso 9, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas para retirar la cinta que cubre el conector del cable del trackpad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del trackpad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 11, imagen 2 de 2
      • Deslice el lado del teclado del cable del panel táctil fuera de su conector.
      • Si es posible, sujeta el cable por la cinta, no por el cable mismo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Retirar los tornillos del panel táctil: paso 12, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los nueve tornillos que sujetan el panel táctil:
      • Ocho tornillos de 3,1 mm totalmente revestidos
      • Un tornillo de 3,1 mm parcialmente recubierto
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Retirar el panel táctil: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Retirar el panel táctil: paso 13, imagen 2 de 2
      • Mientras mantienes la computadora portátil con la pantalla hacia abajo, ábrela con cuidado. El panel táctil permanecerá sentado en la pantalla.
      • Mientras lo levantas, asegúrate de que el cable del panel táctil pase por la abertura de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020: paso 14, imagen 3 de 3
      • Al retirar el ensamblaje del panel táctil, ten cuidado de no perder las cinco arandelas de metal pequeñas que descansan sobre los postes de los tornillos. (Saldrán volando y se perderán con muy poca provocación).
      • Retira el panel táctil.
      • Ten mucho cuidado de no rayar la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Retirar el cable del panel táctil: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Retirar el cable del panel táctil: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo Trackpad MacBook Air 13" Early 2020, Retirar el cable del panel táctil: paso 15, imagen 3 de 3
      • Si tu trackpad de repuesto viene con un cable de trackpad preinstalado, este paso no es necesario.
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del trackpad.
      • Desliza el cable del trackpad directamente fuera del conector ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compare las partes nuevas de reemplazo con las partes originales-podría necesitar intercambiar componentes o partes adhesivas hacia las nuevas piezas antes de instalarlas.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Deposite los desperdicios electrónicos en un deposito apropiado o contacte con reciclador certificado.
La reparación no salió como fue planeada? revisa nuestra sección Answers community para ayuda y resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
174,351 Reputación
442 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 226
Todo El Tiempo: 12,619
