Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la placa lógica de tu Retina MacBook 2015. La placa lógica incluye un chip de almacenamiento flash que contiene todos tus datos personales, así que asegúrate de hacer una copia de seguridad (si es posible) antes de intentar esta reparación.
Para evitar que se dañe la placa lógica, cuando la reparación de tu MacBook esté terminada pero antes de encenderlo, conéctalo a la corriente de bajo voltaje utilizando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A. Estos accesorios no se incluyen con el MacBook, así que asegúrate de tenerlos preparados antes de empezar.
Herramientas
Quitar los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos P5 de 1.8 mm
Cuatro tornillos P5 de 2.9 mm
Dos tornillos P5 de 6.1 mm
Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre los dos conectores ZIF, uno para el cable del altavoz derecho y otro para el cable de la placa de audio.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Para evitar daños en la placa lógica, cuando la reparación de tu MacBook esté completa pero antes de encenderlo, [gude|107711|conéctalo a la corriente de bajo voltaje] utilizando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
successfully change my motherboard..Thanks for the guide
