Saltar al contenido principal
Reemplazar la Unidad de Estado Solido en un MacBook Air 13" Mid 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazar la Unidad de Estado Solido en un MacBook Air 13" Mid 2013, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazar la Unidad de Estado Solido en un MacBook Air 13" Mid 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazar la Unidad de Estado Solido en un MacBook Air 13" Mid 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazar la Unidad de Estado Solido en un MacBook Air 13" Mid 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazar la Unidad de Estado Solido en un MacBook Air 13" Mid 2013, Unidad de Estado Solido: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo T5 Torx de 2,9 mm que asegura el SSD a la placa lógica.
  5. Reemplazar la Unidad de Estado Solido en un MacBook Air 13" Mid 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazar la Unidad de Estado Solido en un MacBook Air 13" Mid 2013: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levante suavemente el extremo del SSD alrededor de media pulgada y tire de él directamente de su toma en la placa lógica.
    • No levante el SSD más de media pulgada, hacerlo podría dañar el SSD o su socket en la placa lógica.
    • Al reinstalar el SSD, asegúrese de que está bien asentado antes de volver a instalar su tornillo de retención.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
¿No tienes idea de que hacer con tu viejo SSD? usa este adaptador externo para SSD para convertirlo en una ¡Práctica unidad portátil!
147 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
31Guía Comentarios
May I upgrade it to a 256 GB Drive?
Ray - Contestar
Where can I find the 256GB SSD to upgrade my 128GB macbook air (mid 2013)?
Josh - Contestar
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
rhattan503 -
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM -
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 209
Ultimos 30 días: 844
Todo El Tiempo: 363,783
