Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Qué necesitas
    1. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Extrae los siguientes diez tornillos:
      • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
      • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
      • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
      • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 1 de 2 Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
      • Extrae la tapa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
      • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 4, imagen 1 de 1
      • Dobla el cable de la batería, alejándolo ligeramente de su conexión con la placa madre, a fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes dos tornillos:
      • Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
      • Un tornillo Tri-punto de 13 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 6, imagen 1 de 1
      • Con cuidado remueve la etiqueta de aviso de la batería de la caja superior entre la batería y la unidad óptica.
      • No remuevas la etiqueta de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 7, imagen 1 de 1
      • Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.
      • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
      • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
      • Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Trackpad: paso 8, imagen 1 de 1
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el conector del trackpad hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 9, imagen 1 de 1
      • Abre tu MacBook Pro y colócala en una mesa como se muestra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 10, imagen 1 de 1
      • Mientras sostienes el borde del trackpad más cercano a la placa lógica con una mano, quita los cuatro tornillos Phillips de 1.2 mm resaltados en rojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 1 de 3 Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 2 de 3 Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 3 de 3
      • Si es necesario, desalojar con cuidado borde del trackpad mas cercano al teclado de su cavidad en la parte superior empujando lejos de los soportes conectados a la caja superior.
      • Empuja con cuidado el conector del trackpad y el cable hacia abajo a través de la ranura cortada en la caja superior.
      • Puede ser necesario utilizar un apudger para ayudar a obtener el conector del trackpad mas allá del borde de la placa lógica.
      • Una vez que el cable ha sido completamente retirado a través de su ranura en la caja superior, tira del trackpad lejos del borde exterior de la caja superior y retíralo de la máquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 12, imagen 1 de 1
      • Si vas a instalar un trackpad de repuesto que no venía con el cable flexible adjunto, tendrás que utilizar el cable de tu antiguo trackpad.
      • Para retirar el cable flexible del antiguo trackpad, primero abre el pestillo del conector ZIF, en el lado opuesto al cable. A continuación, aplica un poco de calor con un secador de pelo o con un iOpener para ablandar el adhesivo que sujeta el cable al trackpad, y despega y retira el cable con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 13, imagen 1 de 2 Recambio del Trackpad del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 13, imagen 2 de 2
      • A continuación, vuelve a instalar los cuatros tornillos Phillips de 1.2 mm a lo largo del borde interior del trackpad.
      • Ajusta los tornillos completamente, luego da vuelta hacia afuera sobre 1/4 de vuelta.
      • Comprueba la alineación del trackpad en el lado del teclado de la carcasa superior. Una vez que hayas centrado el trackpad en la carcasa superior, ajusta los cuatro tornillos Phillips completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
218 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,737 Guías creadas
12Guía Comentarios
I have a sensitivity problem with my new just installed Trackpad. Click works fine but the trackpad doesn't detect fingers the way it used to. For example if u use the tip of the finger (not the nail obviously) the arrow doesn't move at all but it works if u use the "fingerprint" part of the finger (flatter part). Any suggestions?
casse89 - Contestar Compartir
You probably need to slightly loosen the screw in that little triangle shaped groove by the bottom center of the trackpad. That will lessen restriction on the pressure sensor's range of movement so that it can detect slight touches.
Ari Himber - Contestar Compartir
Easy to follow, excellent instructions and photos. Apple considers this repair too difficult for the end user. The only thing that is difficult about it is having the right tools. Other than that, just focus. It took me maybe 30 minutes with the trackpad centering being the most time-consuming problem.
Larry Hicok - Contestar Compartir
Great directions and very useful site! No surprises for this installation. Thanks!
Far - Contestar Compartir
The hex screw towards the bottom of the trackpad adjusts the sensitivity and “click” of the trackpad. This might need adjusting after installation.
Rob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 70
Ultimos 30 días: 354
Todo El Tiempo: 135,949
