Introducción
Si la puerta de tu Cricut Maker no permanece cerrada porque está dañada, puede que haya llegado el momento de cambiarla. Sigue esta guía paso a paso para cambiar la tapa por tu cuenta.
En primer lugar, asegúrate de que los imanes de conexión están libres de residuos, que pueden estar impidiendo que se cierren. Si hay algún obstáculo, elimínelo y los imanes volverán a adherirse. Sin embargo, en el caso de que no haya ninguna obstrucción, realiza una prueba magnética en el imán de la tapa a la puerta delantera para determinar si necesita sustituir la tapa.
En el primer paso, debes hacer palanca para despegar el pegamento del plástico, así que ten cuidado para evitar romper o dañar aún más la tapa.
Qué necesitas
Para retirar la tapa de la junta de conexión, utiliza una herramienta de apertura iFixit y haz palanca alrededor del perímetro de la tapa para liberarla.
Retira la tapa de la junta de conexión y déjala a un lado.
Dale la vuelta al dispositivo, de modo que la parte posterior quede mirando hacia ti.
Coloca una o dos piquetas de apertura iFixit en la costura que conecta la puerta superior con el dispositivo y utiliza la herramienta de apertura iFixit para hacer palanca hacia arriba a lo largo de la costura.
Estas acciones deberían revelar los conectores cilíndricos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Where i can buy Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement?
Our Circut Maker lid will not stay open. It closes on its own within a few seconds. I was wondering if there was a fix or a repair I could do. It is 10 months old and Circut told us it wasn’t covered under the two year warranty.
K. Moore
