Saltar al contenido principal
Recambio de la tapa superior de la Cricut Maker
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • To remove the cover from the connecting joint, use an iFixit opening tool, and pry around the perimeter of the cover to release it.
  • Applying too much pressure to this can break it as it is very fragile.
  • There is some adhesive holding the cover, so it may take some patience and finesse to pry the cover off.
  • Remove the cover from the connecting joint and set it aside.
Para retirar la tapa de la junta de conexión, utiliza una herramienta de apertura iFixit y haz palanca alrededor del perímetro de la tapa para liberarla.
Aplicar demasiada presión puede romperla, ya que es muy frágil.
Hay un poco de adhesivo que sujeta la cubierta, por lo que puede requerir algo de paciencia y delicadeza hacer palanca para retirarla.
Retira la tapa de la junta de conexión y déjala a un lado.
