Introducción
Sigue esta guía para extraer o sustituir el altavoz derecho de un MacBook Pro de 13 pulgadas de finales de 2020 (M1).
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior.
Dos tornillos de 6.8 mm
Dos tornillos de 5.3 mm
Dos tornillos de 3.4 mm
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
Remueve la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la tapa hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la caja inferior parezca correctamente alineada, presione firmemente la caja inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
Remueve la cinta.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su zócalo. Si accidentalmente hace contacto durante el transcurso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
Levanta el adhesivo que cubre el conector del altavoz derecho utilizando unas pinzas para tirar de él hacia ti.
Desatornilla los tres tornillos Torx T5 de 2,85 mm que sujetan el altavoz derecho.
Desliza la parte plana del spudger bajo el altavoz derecho, junto a la lengüeta de la batería.
Empuja el spudger hacia abajo para levantar el altavoz derecho de su alojamiento.
Retira el altavoz derecho de su alojamiento.
Compara tu pieza de repuesto con la pieza original: puede ser necesario transferir algunos componentes o retirar la protección adhesiva de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a consultar nuestro answers] para que te ayudemos a solucionar el problema.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
