Introducción
Esta guía te enseñará lo siguiente:
- A desmontar la carcasa exterior de tu Nintendo Gamecube
- A acceder a la placa base de la unidad óptica
- A ajustar el potentiometer para corregir el 98% de esos molestos mensajes DRE (Error de lectura de disco)
Qué necesitas
Dale la vuelta a la GameCube.
Usa un destornillador gambito de 4,5 mm para destornillar los cuatro tornillos ubicados en cada esquina (como se muestra en la segunda imagen).
Con los cuatro tornillos retirados, voltea el Gamecube a su posición original.
En los lados opuestos del panel frontal, verá dos (2) clips que sujetan el panel frontal al frente de la consola. Retira el panel frontal presionando los dos clips como se muestra en la imagen 1
No es necesario quitar la cinta que sujeta el Gamecube al panel frontal, deja que el panel frontal descanse en la parte frontal de la consola.
Quita el panel trasero utilizando la misma técnica utilizada para el panel frontal, como se muestra en la imagen dos.
Desatornilla los dos tornillos con un destornillador Phillips n.º 2.
Levanta ligeramente el ventilador de refrigeración; deslízalo hacia afuera y lejos del resto del Gamecube y déjalo a un lado de la consola.
Localiza y retira los doce (12) tornillos Phillips n.° 2 que se encuentran alrededor del exterior del chasis de metal ubicado debajo de la unidad óptica.
Tres (3) de los doce (12) tornillos están ubicados debajo de la carcasa del ventilador de enfriamiento.
Cinco (5) de los doce (12) tornillos están ubicados a la derecha de la unidad de transmisión óptica. Consulta la imagen 2.
Cuatro (4) de los doce (12) tornillos están ubicados en la parte trasera de la unidad, como se muestra en la imagen 3.
Retira los cuatro tornillos Phillips #1 que sujetan los resortes de conexión a tierra de la tarjeta de memoria ubicados en la parte delantera de la consola.
Retira los resortes de tierra y déjalos a un lado.
Retira con cuidado el conjunto de la unidad óptica.
Coloca con cuidado el resto de la unidad Gamecube a un lado y concéntrate en la unidad óptica. Consulta la imagen 3.
Debajo del conjunto de la unidad óptica ahora separada hay seis (6) tornillos Phillips n.º 1 que sujetan el chasis de metal al conjunto de la unidad óptica.
Retira los seis tornillos y coloca el chasis de metal a un lado.
Con un destornillador de precisión de cabeza plana muy pequeña, gira el potenciómetro no más de 3 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Para probar la calibración de la lente, vuelve a montar la consola hasta los resortes de tierra cerca de las ranuras para tarjetas de memoria.
Si es necesario realizar más ajustes, simplemente gira el potentiometer no más de 1 o 2 grados más por reajuste. Con el tiempo, comenzarás a ver menos mensajes DRE.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Marvellous guide! It fixed the issue of erratic messages of "No Disc inserted..." or "Insert GameCube Disc...". Now my GC is as good as new! Thanks :D
Hey, I was reading two guides, this one and another one, which says I should use a philips head, while yours says a flat head, so what should I use?
Hi Omar, I would guess that either would work, but judging on the image in the other guide (which is much bigger), it looks like it might be a Phillips screw https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Hi, is there a different measurement than 3 degrees? Don’t want to screw anything up, but I don’t really understand.
The 3 degrees is not an official measurement for this. But just make EXTREMELY small adjustments. Think of it like turning the hands on a clock. 15 minutes would be 90 degrees or 1/4 turn. So you can imagine how small these adjustments are.
