Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería del portátil se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación: una batería cargada puede incendiarse si resulta dañada.
    • Desenchufa todos los cables, apaga completamente el portátil y cierra la tapa.
  2. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Suelta la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira el portátil de modo que la bisagra de la pantalla esté más alejada de ti.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer los diez tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Dependiendo de la edad y el estado de tu portátil, la tapa trasera puede desprenderse antes de lo que se indica en esta guía. Si la tapa está suelta, quítala en cualquier momento.
    • Aplica una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, entre los tornillos centrales y los tornillos más cercanos a ti.
    • Tira hacia arriba del asa de la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
  4. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Inclina la púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Inclina la púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Inclina la púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inclina la púa de apertura hacia arriba, lejos del marco. Mantenla inclinada hacia arriba mientras esté entre la tapa trasera y el marco.
    • Introduce la púa hasta 10 mm (0,4 pulg.) de profundidad.
  5. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Libera la esquina inferior derecha: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Libera la esquina inferior derecha: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Libera la esquina inferior derecha: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la tapa trasera para liberarla del marco.
  6. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Libera el borde delantero: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Libera el borde delantero: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Libera el borde delantero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde delantero y alrededor de la esquina delantera izquierda de la tapa trasera para liberarla del marco.
  7. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Quita la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Quita la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Quita la tapa trasera: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera.
    • Apoya la tapa trasera sobre sus patas de goma para evitar dañar las almohadillas térmicas grises de su parte inferior.
  8. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Ablanda el adhesivo de la cinta del cable de la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Ablanda el adhesivo de la cinta del cable de la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aplica un iOpener caliente a la cinta del cable de la batería durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, pero ten cuidado, ya que sobrecalentar la batería puede dañarla o crear un riesgo de incendio.
  9. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Despega la cinta del cable de la batería: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Despega la cinta del cable de la batería: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Despega la cinta del cable de la batería: paso 9, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Ten cuidado de no dañar la batería con tu herramienta.
    • Utiliza pinzas de punta roma o los dedos para despegar la cinta del cable de la batería.
  10. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Desconecta la batería: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Desconecta la batería: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Desconecta la batería: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para presionar en lados alternos del conector de batería y sacarlo de su zócalo.
  11. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Desconecta el disco duro: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Desconecta el disco duro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Agarra la pestaña de tracción del conector a presión del disco duro, justo debajo del ventilador derecho.
    • Tira hacia arriba y desconecta el conector de su zócalo.
    • Durante el reensamblaje, alinea el conector a presión sobre su zócalo y presiona hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Si no se conecta, vuelve a alinearlo e inténtalo de nuevo.
  12. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Afloja los soportes del disco duro: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Afloja los soportes del disco duro: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que fijan los soportes del disco duro:
    • Tres tornillos de 3,2 mm
    • Un tornillo de 5,2 mm
  13. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Extraer el disco duro: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Extraer el disco duro: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta el disco duro hacia arriba para extraerlo
  14. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Quitar el adaptador del disco duro: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Quitar el adaptador del disco duro: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Quitar el adaptador del disco duro: paso 14, imagen 3 de 3
    • Si tu portátil no tiene disco duro, tienes que retirar el adaptador para acceder a la batería. Si acabas de extraer el disco duro, sáltate este paso.
    • Sujeta el adaptador del disco duro por el borde izquierdo de la batería.
    • Despega el adaptador y su cinta adhesiva de la batería y déjalo a un lado.
  15. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Libera el cable de la batería: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Libera el cable de la batería: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Libera el cable de la batería: paso 15, imagen 3 de 3
    • Suelta el cable de la batería de las pestañas superior y derecha de la batería.
  16. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Aflojar la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 5,2 mm que sujetan la batería.
  17. Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Retira la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Retira la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Razer Blade 15" (2019), Retira la batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde superior de la batería de su alojamiento en el marco y extráela.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una [[Troubleshooting Problems After a Repair|basic troubleshooting]solución de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
82,297 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 9
11,499 Guías creadas
1Guía Comentario
I just completed the battery replacement. The guide was helpful, even though I must say that I do not really agree with the moderate rating, as it really is super easy! I definitely recommend the essential toolkit, as T4 bits can be hard to find and the one that is included is sturdier than the other ones that I have used so far.
Bogos - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 70
Ultimos 30 días: 368
Todo El Tiempo: 10,160
