Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar el vidrio trasero agrietado o roto de tu iPhone 15 Plus.
Necesitarás un adhesivo para reemplazar el vidrio trasero para completar esta reparación.
Qué necesitas
Desconecta cualquier cable de tu teléfono.
Presiona el botón de encendido y los botones de volumen y desliza para apagar tu teléfono.
Si tu pantalla o cristal trasero esta roto, coloca franjas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte y hacer el desarme más sencillo.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Utiliza un destornillador pentalobe P2 para quitar los dos tornillos de 7,7 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
Corta dos tiras de cinta adhesiva, aplícalas a lo largo de los bordes largos del teléfono y dóblalas sobre la pantalla para asegurarlo.
Tira de la manija azul del Anti-Clamp hacia atrás para desbloquear los brazos.
Con el cristal trasero hacia arriba, desliza los brazos sobre el borde derecho de tu teléfono, con una ventosa en el cristal trasero y la otra en la pantalla. Centra las ventosas cerca del borde inferior.
Sostén tu teléfono de modo que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp; una caja pequeña funciona bien.
Aprieta las copas para crear succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango una vuelta completa (360 grados) o hasta que las copas comiencen a estirarse.
A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas verticalmente entre sí. Si siguen resbalándose, quita la abrazadera y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Espera hasta un minuto para que el adhesivo se separe y se forme un espacio entre el vidrio trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Quita el Anti-Clamp usando las lengüetas de las ventosas.
Omite los siguientes dos pasos.
Aplica una manija de succión al borde inferior del vidrio trasero.
Tira hacia arriba de la manija con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el vidrio trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Hay un cable delicado que conecta el cristal trasero al teléfono, justo al lado del botón para subir el volumen. No insertes tu púa aquí para evitar cortar el cable.
Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no insertar la púa más profundamente de lo sugerido en cada paso para evitar doblar estos contactos.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta el borde derecho del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Gira la púa alrededor de la esquina inferior derecha y deslízala hasta la mitad del borde derecho o hasta que sientas un tope brusco en un clip que sujeta el vidrio trasero.
Deja esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta el borde izquierdo del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior.
Gira la segunda púa alrededor de la esquina inferior izquierda.
Desliza esta recogida hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Calienta el borde superior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Gira la segunda púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y deslízala hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta la esquina superior derecha del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Gira la segunda púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha y deslízala hacia el botón de subir volumen para separar el adhesivo.
Abre suavemente el cristal trasero a la derecha del teléfono.
Apoya el vidrio trasero contra una superficie elevada para no tensar el cable.
Utiliza un destornillador Y000 de tres puntas para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector inferior.
Utiliza unas pinzas para deslizar la cubierta hacia la parte superior del teléfono y desengancharla de la placa lógica.
Quita la cubierta.
Sostén el vidrio trasero en posición vertical con una mano y gira el borde inferior hacia la izquierda para revelar el conector de presión de la batería justo debajo de los botones de volumen.
Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería de la placa lógica.
Utiliza tu destornillador Y000 de tres puntos para quitar el tornillo de 0,9 mm de largo que sujeta la cubierta del conector central.
Usa el extremo plano de un spudger o su dedo para empujar la cubierta hacia la parte inferior del teléfono y soltar su borde superior.
Quita la cubierta.
Utiliza una púa de apertura para levantar y desconectar la bobina de carga inalámbrica y el conector NFC.
Quita el cristal trasero.
Este es un buen punto para probar su reparación antes de sellar tu teléfono. Vuelve a conectar temporalmente la batería y el cristal trasero, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Vuelve a apagarlo y continúa con el montaje.
Utiliza esta guía para volver a aplicar adhesivo e instalar el vidrio trasero.
Para volver a armar el teléfono, [guía|159598|sigue esta guía|new_window=true] para volver a aplicar el adhesivo e instalar el vidrio trasero.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con algunas solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
