Introducción
Utiliza esta guía para probar y sustituir el termistor de salida de su secadora Whirlpool.
El termistor de salida es el sensor básico de control de temperatura de su secadora. La resistencia del termistor cambia con la temperatura, y este cambio es monitorizado por la placa principal (también conocida como Unidad de Control de Ciclo), que controla el elemento calefactor de su secadora.
Si el termistor de salida falla, la secadora probablemente no calentará y probablemente mostrará un código de error.
Aunque esta reparación está calificada como difícil, la principal dificultad es la longitud del desmontaje, especialmente el mamparo frontal. Tómese su tiempo y no fuerce las cosas.
Esta guía funcionará para la mayoría de las secadoras Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si usted tiene un modelo diferente, usted puede encontrar algunas diferencias de desmontaje de menor importancia, pero el proceso total de la reparación será igual.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Desconecta el cable del panel de control de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el panel de control.
Levanta el panel de control y sepáralo del chasis para extraerlo.
Utiliza un destornillador plano pequeño o un spudger para desencajar ambos lados del conector del interruptor de la puerta.
Desenchufa el conector.
Quita los tornillos de metal del panel frontal superior.
Inclina la máquina hacia atrás y apóyala firmemente, o pídele a un amigo que la sujete.
Quita los tornillos de chapa del borde inferior del panel.
Tira de la parte inferior del panel para separarlo del chasis unos cinco o seis centímetros.
Levanta el panel frontal de las pequeñas pestañas del chasis, cerca de la parte superior del panel, y retíralo.
Tira del cable con cuidado hacia abajo a través del orificio redondo.
Quita el tornillo verde de toma de tierra.
Quita los tornillos del bloque de terminales del cable.
Desplaza el bloque de terminales del cable detrás del panel trasero.
Quita los tornillos del panel trasero.
Levanta el panel aproximadamente 1/2 pulgada e inclínalo hacia atrás para soltarlo del tubo de ventilación.
Desliza el panel fuera del tubo de ventilación y retíralo.
Asegúrate de que el tubo de ventilación encaja en el collar del panel.
Asegúrate de que las pestañas de la parte inferior están alineadas con el borde inferior del chasis.
Coloca el panel de modo que sus orificios para tornillos coincidan con los del chasis.
Tira del filtro de pelusas hacia arriba para sacarlo de su ranura.
Quita los tornillos de montaje que fijan la carcasa del filtro de pelusas.
Tira de la carcasa del filtro hacia fuera del chasis y hacia abajo para extraerla.
Aprieta las lengüetas de bloqueo del conector del sensor de humedad.
Desconecta el conector.
Desconecta todos los conectores de la mitad frontal de la placa base.
Retira el tornillo de metal que sujeta la placa base al soporte de la placa base.
Levanta la esquina trasera de la placa base más cercana a las paredes laterales del chasis.
Desliza la placa base hacia la parte delantera de la secadora para liberar las pestañas que la sujetan al soporte de la placa base.
Retira el tornillo de metal que sujeta el soporte de la placa base.
Levanta el soporte de la placa base del chasis y gíralo para que quede expuesta la parte inferior.
Con unos alicates de punta larga o de junta deslizante, pellizca las aletas de bloqueo de la abrazadera de retención del arnés.
Separa el arnés del soporte de la placa base y retira el soporte de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el mamparo frontal superior a la parte delantera del chasis.
Quita los tornillos de metal que sujetan la parte superior de plástico al mamparo frontal superior
Retira el mamparo delantero superior y déjalo a un lado.
Empuja el brazo tensor (la "L" metálica invertida) hacia arriba para aliviar la tensión de la correa de transmisión.
Retira la correa de la polea del motor.
Baja suavemente el brazo tensor hasta que quede paralelo al suelo de la secadora.
Quita los tornillos que fijan el mamparo delantero inferior.
Mientras sostienes el tambor, levanta el mamparo frontal inferior de los ganchos del chasis.
Utiliza la correa para levantar el tambor unos centímetros.
Gira el tambor hacia fuera de la parte delantera de la secadora.
Los pasos siguientes te mostrarán cómo comprobar y reemplazar el termistor de salida.
Desconecta los dos conectores de pala unidos al termistor de salida.
Pon tu multímetro en el ajuste de ohmios (Ω). Si tu multímetro tiene más de una escala para ohmios (Ω), ponla en (Rx1000).
Toca con las sondas los contactos del termistor. La lectura a temperatura ambiente (70 °F/21 °C) debe ser de unos 12,5-14,5 kΩ para una secadora Whirlpool Duet;
Quita los tornillos de fijación que sujetan el termistor de salida a la carcasa del soplador.
Retira el termistor de salida de su orificio de montaje levantándolo recto hacia fuera
Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
