Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Protocol Vento Propeller Replacement
Qué necesitas
    1. Protocol Vento Propeller Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
      • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Protocol Vento Propeller Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Pull away from the drone to remove the battery.
      • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Protocol Vento Propeller Replacement, Propeller: paso 3, imagen 1 de 1
      • Place a prying tool under the base of the propeller.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Protocol Vento Propeller Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Protocol Vento Propeller Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
Miembros de 4
6 Guías creadas
1Guía Comentario
Thanks for your help!!
Frank Seifert - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,467
