Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Procedimiento de apertura
Qué necesitas
    1. Procedimiento de apertura, Apertura de pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura, Apertura de pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Procedimiento de apertura, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 3 de 3
      • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lee las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
      • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
      • Procura no aplicar demasiada presión, ya que esto podría hacer que el cuchillo resbale y te corte, o dañar el reloj.
      • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
      • Coloca o quita la correa del reloj según sea necesario para tener más control mientras haces las reparaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Procedimiento de apertura: paso 3, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
      • Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que la sujeta a la caja.
      • Es posible que necesites recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se afloje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
      • Tómate tu tiempo y trabaja con cuidado para evitar rayar el cuerpo del reloj con tu iFlex.
      • No insertes el iFlex más de 1/16 de pulgada (~2 mm) para evitar dañar el sensor de contacto de fuerza.
      • Inserta el iFlex en el delgado espacio entre la pantalla y el cuadro en el borde adyacente a la corona digital.
      • Inclina el iFlex hacia abajo para abrir ligeramente la pantalla y crear un espacio entre esta y el cuerpo del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Procedimiento de apertura: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 5, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas abierto un pequeño hueco con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde más delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
      • Empuja la herramienta de apertura en el hueco, usando su pulgar como pivote para levantar la pantalla abierta un poco más.
      • No intentes abrir o separar completamente la pantalla todavía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Es probable que el sensor de fuerza táctil se pegue al marco de la pantalla en vez de al cuerpo del reloj. En este caso, inserta un pico de apertura debajo de la pantalla y separa cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
      • Para conservar la junta Force Touch, haz palanca con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta de contacto se rompe al levantar la pantalla, o si separas las capas de la junta, también tienes que reemplazar la junta Force Touch.
      • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
      • No insertes la púa más de 1/16 de pulgada (~2 mm) para evitar dañar otros componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Procedimiento de apertura: paso 7, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 7, imagen 2 de 2
      • Evita tensar los cables de la pantalla al plegarla hacia atrás.
      • Con cuidado abre la pantalla con si fuera un libro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un poco de alcohol isopropílico alto (>90%) a un bastoncillo de algodón o utiliza una almohadilla de limpieza para retirar suavemente el adhesivo sobrante en la parte superior de la junta Force Touch antes de instalar el nuevo adhesivo.
¿La apertura no salió según lo previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
264,760 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,241 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 148
Todo El Tiempo: 13,352
