Qué necesitas
Estas instrucciones son válidas para casi todos los dispositivos de Jura y dispositivos similares de AEG, Krups.
Retira el depósito de agua
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Con una broca de cabeza ovalada podrás desenroscarlos. Si no tienes una, puedes utilizar unos alicates con cuidado. Es buena idea cambiar posteriormente los tornillos por unos normales.
Debajo de ambas cubiertas laterales superiores hay dos tornillos Torx T15. Quítalos. Ahora levanta toda la cubierta superior. A veces se atasca y hay que hacer un poco de fuerza.
Las cubiertas laterales deben empujarse hacia atrás aproximadamente 1 cm. A veces esto es un poco difícil de mover. Si es necesario, coloca una herramienta de apertura de plástico en el espacio entre las cubiertas laterales y el panel frontal. La cubierta trasera se puede quitar fácilmente.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
