Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague y retire la tarjeta de memoria.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  2. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  3. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  4. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
    • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
    • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  5. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  6. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  7. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  8. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar las carcasas delantera y trasera.
  9. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utilizando el extremo puntiagudo del spudger, desconecte los tres conectores del cable de la antena en la parte superior de la tarjeta inalámbrica.
    • Deruta los cables de la antena de modo que estén fuera de la carcasa de la tarjeta inalámbrica. Ponga los cables lejos.
  10. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 10, imagen 2 de 2
    • Enganche el spudger debajo de la lengüeta de la carcasa de la tarjeta inalámbrica y suelte la lengüeta.
    • Descubra y quite la carcasa de la tarjeta inalámbrica.
  11. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 4.4mm de la tarjeta inalámbrica.
    • La tarjeta inalámbrica saldrá naturalmente hacia fuera en un ángulo.
    • Saque la tarjeta inalámbrica.
  12. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa del botón del hombro derecho con un spudger y déjalo a un lado.
  13. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta de plástico translúcida del botón lateral derecho.
  14. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 14, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Suelta el enchufe del cable flexible del botón del hombro derecho usando un spudger para abrir suavemente la pestaña.
    • Con unas pinzas, desliza el cable flexible fuera del zócalo.
  15. Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón lateral derecho de PlayStation Vita: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, despega suavemente el botón lateral derecho del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,128 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,086 Guías creadas
5 comentarios
Is anyone else experiencing the button getting stuck?
Fantasy Silicone Statuettes - Contestar
Yes, mine is getting stuck, too. I am hoping a replacement will solve this problem.
aseelau -
Has anyone experienced or seen an issue where the trigger button acts with the same functionality as the home button. Every time I press the right trigger it exits to home or exits the game.....help please
Daniel - Contestar
I followed this guide on my 3G vita in order to replace the right trigger cable. I found it wasn't necessary to remove the wireless card if anyone else finds that part tricky.
Caleb - Contestar
i am replacing the whole front part of my vita do to screen cracked and wont turn on, when i put the button back on, how would i do so to make it stick back on? would i need to reglue it or will it stick back on by itself?
Saul Calderon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 14,722
