Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague y retire la tarjeta de memoria.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  2. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  3. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  4. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
    • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
    • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  5. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  6. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  7. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  8. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar las carcasas delantera y trasera.
  9. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utilizando el extremo puntiagudo del spudger, desconecte los tres conectores del cable de la antena en la parte superior de la tarjeta inalámbrica.
    • Deruta los cables de la antena de modo que estén fuera de la carcasa de la tarjeta inalámbrica. Ponga los cables lejos.
  10. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 10, imagen 2 de 2
    • Enganche el spudger debajo de la lengüeta de la carcasa de la tarjeta inalámbrica y suelte la lengüeta.
    • Descubra y quite la carcasa de la tarjeta inalámbrica.
  11. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 4.4mm de la tarjeta inalámbrica.
    • La tarjeta inalámbrica saldrá naturalmente hacia fuera en un ángulo.
    • Saque la tarjeta inalámbrica.
  12. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa del botón del hombro derecho con un spudger y déjalo a un lado.
  13. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta de plástico translúcida del botón lateral derecho.
  14. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 14, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Suelta el enchufe del cable flexible del botón del hombro derecho usando un spudger para abrir suavemente la pestaña.
    • Con unas pinzas, desliza el cable flexible fuera del zócalo.
  15. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, despega suavemente el botón lateral derecho del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
  16. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita, Tablero de botones derecho: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita, Tablero de botones derecho: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo puntiagudo de un spudger, desconecta el cable de la antena en el tablero del botón derecho.
    • Retire el cable de la antena.
  17. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levanta y suelta el zócalo ZIF en el tablero del botón derecho.
    • Tira suavemente del cable flexible para sacarlo del zócalo. Aparta el cable flexible fuera del camino.
  18. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 18, imagen 3 de 3
    Comprar
    • Suelta la lengüeta en el enchufe pequeño del cable flexible levantando la lengüeta con un spudger.
    • Con unas pinzas, extrae con cuidado el cable flexible del zócalo. Aparta el cable flexible fuera del camino.
  19. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 5,0 mm del soporte de metal que sujeta la placa del botón derecho a la placa base.
    • Retira el soporte de metal, usando un spudger según sea necesario para levantarlo.
  20. Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para liberar el tablero del botón derecho haciendo palanca desde la esquina inferior derecha del tablero.
    • Levanta suavemente la placa del botón derecho hacia afuera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,128 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,086 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 7,948
