Saltar al contenido principal
Cambio de la unidad óptica de una PlayStation
Qué necesitas
  1. Cambio de la unidad óptica de una PlayStation, Abre la consola: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, asegúrate de que la consola está apagada y desconectada.
    • Dale la vuelta a la consola y con un destornillador Phillips # 1 los cinco tornillos de 15.8 mm de largo.
  2. Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: paso 2, imagen 1 de 2 Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes la mitad superior e inferior de la consola juntas, vuelve a colocar la consola boca arriba. Levanta la parte superior hacia arriba para quitarla.
  3. Cambio de la unidad óptica de una PlayStation, Quita la unidad óptica: paso 3, imagen 1 de 2 Cambio de la unidad óptica de una PlayStation, Quita la unidad óptica: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba del cable de alimentación de la unidad óptica para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  4. Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: paso 4, imagen 1 de 3 Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: paso 4, imagen 2 de 3 Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta plana de un spudger para levantar y desbloquear uno de los lados del conector del cable de datos de la placa madre. Repite esto en el otro lado del conector.
    • Escucharás un ruido suave de click cuando hayas desbloqueado el conector. Asegúrate de no hacer demasiada fuerza levantando el conector con el spudger ya que podrías dañarlo.
    • Suavemente tira del cable de la unidad óptica hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  5. Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: paso 5, imagen 1 de 2 Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad óptica hacia arriba para quitarla.
Conclusión
Compara tu recambio nuevo con la pieza original. Quizá necesites transferir componentes o quitar pegatinas adhesivas de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu PlayStation sigue estos pasos en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Recicla las partes electrónicas sobrantes llevándolas al punto limpio más cercano.
¿La reparación no fue como esperabas? Échale un vistazo a Foro de respuestas de PlayStation para ayuda con la solución de problemas.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,423 Reputación
82 Guías creadas
4 comentarios
Laser Drive Models
SCPH-100x : KSM-440AAM and KSM-440ACM
SCPH-550x-700x : KSM-440ADM
SCPH-750x-900x : KSM-440AEM
SCPH-10x : KSM-440BAM
Chances are most, if not all of the original AAM and ACM lasers are worn out.
Some vendors still carry an supposed original KSM-440BAM laser unit only.
I could not make this laser work in a SCPH-1001 unit, even after the transfer of parts.
I heard a rumor of spacers and motherboard adjustment.
This: https://web.archive.org/web/201010090109...
PU-8 test point: CL708, voltage reading to ground without disk - 1.7 volts DC, voltage reading with disk 1.85 volts DC.
Very fine adjustment… I have yet to try this step. Has anyone?
What about spacers? Do I need these?
You must transfer the rubber grommets and the plastic laser cover from the old laser to the new.
If you don’t, the new laser will be too large for the SCPH-1001 chassis.
leafybye - Contestar
What about model SCPH-5501?
janis Nasuta - Contestar
Will a KSM-440BAM optical drive from a scph-1001 ps1 work with a scph-1001 ps1 that had a KSM-440ACM optical drive?
The invader 2 - Contestar
Hello! Has anyone had success with replacing the optical drive on a 1001?
If so, which model of drive was used?
John Reeves - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 483
Todo El Tiempo: 62,507
