Saltar al contenido principal
Cambio de la placa base de una PlayStation
Qué necesitas
  1. Cambio de la placa base de una PlayStation, Abre la consola: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, asegúrate de que la consola está apagada y desconectada.
    • Dale la vuelta a la consola y con un destornillador Phillips # 1 los cinco tornillos de 15.8 mm de largo.
  2. Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 2, imagen 1 de 2 Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes la mitad superior e inferior de la consola juntas, vuelve a colocar la consola boca arriba. Levanta la parte superior hacia arriba para quitarla.
  3. Cambio de la placa base de una PlayStation, Quita los puertos de los mandos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilizando un destornillador Phillips desatornilla los cinco tornillos Phillips # 1 que aseguran el protector de metal a los puertos de los mandos.
    • Dos tornillos de 14 mm.
    • Tres tornillos de 8 mm.
  4. Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 4, imagen 1 de 2 Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la pieza metálica hacia arriba para quitarla.
  5. Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 5, imagen 1 de 2 Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira del cable plano hacia arriba para sacarlo de su zócalo en la placa madre para así desconectarlo.
  6. Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 6, imagen 1 de 2 Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta los puertos de los mandos hacia arriba y hacia afuera de la carcasa de plástico inferior.
  7. Cambio de la placa base de una PlayStation, Quita la unidad óptica: paso 7, imagen 1 de 2 Cambio de la placa base de una PlayStation, Quita la unidad óptica: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba del cable de alimentación de la unidad óptica para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  8. Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 8, imagen 1 de 3 Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 8, imagen 2 de 3 Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta plana de un spudger para levantar y desbloquear uno de los lados del conector del cable de datos de la placa madre. Repite esto en el otro lado del conector.
    • Escucharás un ruido suave de click cuando hayas desbloqueado el conector. Asegúrate de no hacer demasiada fuerza levantando el conector con el spudger ya que podrías dañarlo.
    • Suavemente tira del cable de la unidad óptica hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  9. Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 9, imagen 1 de 2 Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad óptica hacia arriba para quitarla.
  10. Cambio de la placa base de una PlayStation, Desconecta la alimentación.: paso 10, imagen 1 de 2 Cambio de la placa base de una PlayStation, Desconecta la alimentación.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de alimentación hacia arriba y sácalo de su zócalo para desconectarlo.
  11. Cambio de la placa base de una PlayStation, Quita el protector metálico de la placa madre: paso 11, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips desatornilla los cinco tornillos Phillips #1 de 14 mm del protector metálico de la placa madre.
  12. Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 12, imagen 1 de 3 Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 12, imagen 2 de 3 Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desde el lado izquierdo, levanta la plancha de protección metálica y rótala sobre su borde derecho como si abrieses un libro.
    • Puede haber tiras de cinta que mantienen juntos el lado derecho del protector metálico y la carcasa, siendo necesario este tipo de apertura. Si no hay cinta simplemente levanta el protector metálico hacia arriba para quitarlo.
  13. Cambio de la placa base de una PlayStation, Quita la placa madre: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los tres tornillos Phillips #1 de 14 mm que aseguran la placa madre a la carcasa inferior.
  14. Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 14, imagen 1 de 2 Cambio de la placa base de una PlayStation: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa madre y sácala de la carcasa.
Conclusión
Compara tu recambio nuevo con la pieza original. Quizá necesites transferir componentes o quitar pegatinas adhesivas de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu PlayStation sigue estos pasos en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Recicla las partes electrónicas sobrantes llevándolas al punto limpio más cercano.
¿La reparación no fue como esperabas? Échale un vistazo a Foro de respuestas de PlayStation para ayuda con la solución de problemas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,418 Reputación
82 Guías creadas
2 comentarios
Hi there.
Here i can buy that copper tape from the right of the metal shield ?
Thkx in adv
Haitham - Contestar
Excelente guía, esto ayuda a muchos para aprender a reparar y no hacer gastos innecesarios.
aldrin peñate - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 172
Todo El Tiempo: 25,975
