Saltar al contenido principal
Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation
Qué necesitas
  1. Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation, Abre la consola: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, asegúrate de que la consola está apagada y desconectada.
    • Dale la vuelta a la consola y con un destornillador Phillips # 1 los cinco tornillos de 15.8 mm de largo.
  2. Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation: paso 2, imagen 1 de 2 Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes la mitad superior e inferior de la consola juntas, vuelve a colocar la consola boca arriba. Levanta la parte superior hacia arriba para quitarla.
  3. Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation, Quita los puertos de los mandos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilizando un destornillador Phillips desatornilla los cinco tornillos Phillips # 1 que aseguran el protector de metal a los puertos de los mandos.
    • Dos tornillos de 14 mm.
    • Tres tornillos de 8 mm.
  4. Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation: paso 4, imagen 1 de 2 Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la pieza metálica hacia arriba para quitarla.
  5. Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation: paso 5, imagen 1 de 2 Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira del cable plano hacia arriba para sacarlo de su zócalo en la placa madre para así desconectarlo.
  6. Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation: paso 6, imagen 1 de 2 Cambio de los puertos de los mandos de una PlayStation: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta los puertos de los mandos hacia arriba y hacia afuera de la carcasa de plástico inferior.
Conclusión
Compara tu recambio nuevo con la pieza original. Quizá necesites transferir componentes o quitar pegatinas adhesivas de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu PlayStation sigue estos pasos en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Recicla las partes electrónicas sobrantes llevándolas al punto limpio más cercano.
¿La reparación no fue como esperabas? Échale un vistazo a Foro de respuestas de PlayStation para ayuda con la solución de problemas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,423 Reputación
82 Guías creadas
5 comentarios
I try replacing the controller and still wouldn't play memory cards.
redevil19 - Contestar
I changed the controller port but the psx still doesn't recognize any controller. Both controller port and ribbon cable work perfect in other console. I wonder which components on the mother board are related with the controller ports so I can check them with a tester.
Daniel Prieto - Contestar
I replaced the PS605 fuse and now the controllers work again! Thanks to this video https://www.youtube.com/watch?v=HdULot5F...
Daniel Prieto -
I'm having a weird issue, it will read in second do
Port but not the first. Changed controller port and still having the same issue
michael wise - Contestar
The problem on mine is where I can’t use memory card slot 1 but Slot 2 works and is what I use but I would like to used slot 1 and have more than just a single memory card for playing games on it.
Travirus - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 26,407
