Introducción
Esta guía muestra cómo reemplazar la pasta térmica dentro de una PS4. La pasta térmica es un líquido plateado que se aplica a un procesador para transferir calor a una solución de enfriamiento. La pasta térmica de cualquier dispositivo electrónico debería ser reemplazada cada pocos años, ya que se seca. En la PS4, la placa donde está la pasta térmica se encuentra justo debajo del disipador de calor, y el disipador de calor es donde se acumula la mayoría del polvo. Limpiar el disipador de calor y reemplazar la pasta térmica, ayudará a la PS4 a funcionar como si fuera nueva. Mi PS4 tiene unos seis años y, después de completar este procedimiento, ha dejado de sobrecalentarse y es tan silenciosa como un ratón. La única habilidad requerida para esta tarea es poder atornillar y desatornillar tornillos. Es un proceso muy fácil, pero tedioso, así que elige un día en el que estés libre si vas a hacer esto.
Qué necesitas
Resumen del Video
Agarra la PS4 con ambas manos a lo largo del hueco en la cubierta superior.
Empuja el lado brillante de la cubierta superior con los pulgares hasta que salte a un lado.
Levanta la cubierta superior brillante hacia arriba y hacia atrás para quitarla del PS4.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6.5 mm que fija el disco duro a la carcasa.
Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm.
Remueve dos tornillos Philips de 41mm y quita los seguros.
Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.
Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación del cable plano en la parte superior de la unidad óptica.
Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable de cinta tirando de la lengüeta negra.
Remueve los cuatro tornillos que sujetan el disco óptico.
Tres tornillos Torx de 9.7 mm
Un tornillo Phillips de 6.2 mm
Remueve los dos tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan la caja superior.
Remueve los doce tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan el escudo EMI superior.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el cable del ventilador y la placa madre.
Gira el spudger para levantar el conector y desconectarlo de la placa madre.
Usando un pañuelo de papel, limpia la pasta térmica existente. Toma tu nueva pasta térmica y aplica una cantidad pequeña en el centro del componente.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
144 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
Se me hizo muy buena la guia, sobre todo para no cometer algun error al trabajar en la reparacion, mi PS4 dejo de zumbar el abanico con el cambio de pasta termica y una limpieza general de polvo y pelusa.
I followed this guide step by step, including reversing the order to reassemble my unit.
My PS4 is still loud but not as loud as before, so everything worked well. Thanks for the writeup!
i might be a little late to reply, but i followed this guide aswell BUT after step 31 i took off the extra metal/aluminum plating and saw thats that where the bulk of the dust will be built up, this plate has the vents that go to the cooling fan on the opposite side of it after unscrewing. i bought an original ps4, it sounded like a jet engine taking off. The vents on my ps4 were just about covered in dust almost no airflow was able to get through, after taking the extra step and taking off the 1 extra panel (the one under the motherboard in step 31) and of course after replacing the thermal paste made my ps4 run and sound like new again,
Beau -
I cannot reply to Beau's comment.
I also went the extra step of taking that metal shroud that sits below the motherboard (step 31).
I completely recommend this step. It is then you can get access to the heat sink fins to remove dust. There are 3 screws that hold this metal shroud in place. Easy to get out.
Then you can also now remove the fan - 2 screws for this.
You can then clean out the accumulated dust from the fan and in the plastic shroud, that the fan sits in.
Holy cow, dust factory. :)
Great guide! Just did it and now the console is dead silent during gameplay of super demanding games <3 I just went a step further after Step 31 and removed the plate there so that I could properly take care of the heat sink underneath that had lots of dust on it.
