Saltar al contenido principal
Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim, Cubierta inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Localiza la pegatina de garantía que está al lado de los tres puertos en uno de los lados de la consola.
    • Retira la pegatina de garantía levantándola con ayuda de cualquier tipo de espátula de plástico.
    • Quitar la pegatina de garantía NO anula la garantía de ninguna forma.
  2. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla y retira el ahora expuesto tornillo Torx de 5mm con un destornillador de seguridad Torx TR8 girando en contra de las agujas del reloj.
  3. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sitúa la PS4 boca abajo con el lado del tornillo que acabas de retirar mirando hacia ti.
    • Haz palanca con las manos hacia arriba (con cuidado)en las dos esquinas mas cercanas a ti.
    • Esto puede requerir hacer un poco de fuerza para abrirlo, pero oirás un click fuerte cuando la tapa se suelte.
    • Retira la tapa inferior arrastrándola hacia las esquinas inferiores y levantándola.
  4. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim, Fuente de Poder: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim, Fuente de Poder: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim, Fuente de Poder: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la Playstation 4 Slim con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo de PS en la parte superior y el lado con las palabras "SONY" y "PS4" hacia ti.
    • Haz palanca con los dedos en las dos esquinas que están orientadas hacia usted.
    • Es posible que haya que hacer un poco de fuerza para abrirlo y se oirá un clic bastante fuerte cuando se separe la tapa superior.
    • Retira la tapa superior deslizándola hacia las esquinas traseras y levantándola.
  5. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desenrosca y retira los dos tornillos (el izquierdo de 31,0 mm y el derecho de 24,0 mm) utilizando un destornillador T8 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Desenrosca y retira el tornillo de 3,0 mm utilizando un destornillador Phillips nº 1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
  6. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Philips de 16 mm que sujetan la fuente de alimentación.
  7. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la lámina metálica de la parte superior de la fuente de alimentación agarrando y levantando con las manos.
  8. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la antena de la parte superior de la fuente de alimentación guiando el cable con los dedos a través de las ranuras situadas debajo del panel metálico.
  9. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 9, imagen 2 de 2
    • Voltea la Playstation 4 Slim sobre su parte trasera.
    • Desenrosca y retira el tornillo de 4,0 mm utilizando un destornillador Phillips nº 1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
  10. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer espacio entre la fuente de alimentación y la consola, metiéndola y moviéndola entre los dos.
    • Levanta la fuente de alimentación y colóquela sobre la chapa metálica con las manos.
  11. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Desconecta el cable de conexión de la fuente de alimentación sujetándolo firmemente con los dedos o con unas pinzas y tirando de él.
    • Retira la fuente de alimentación completamente agarrando y levantando con las manos.
  12. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim, Lector de discos óptico: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim, Lector de discos óptico: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desenrosca y quita el tornillo de 31.0 mm con un destornillador T8 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Desatornilla y retira los tornillos de 10x 5.0mm con un destornillador Phillips #1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Si hay remaches de plástico negros en vez de algunos tornillos, sácalos con unos alicates. No son necesarios.
  13. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira la placa de metal agarrando los bordes y levantándola con las manos.
  14. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desatornilla y retira los dos tornillos de 3.0 mm con un destornillador PH000 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
  15. Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira la unidad de disco pellizcando a ambos lados de las dos "garras" de plástico negro y levantándola con la mano.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
99 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hernan Rodriguez
Miembro Desde 01/24/18
4,058 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Miembros
35 Guías creadas
24 comentarios
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - Contestar
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - Contestar
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - Contestar
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - Contestar
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
Joshua Sites -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 81
Ultimos 7 días: 446
Ultimos 30 días: 1,798
Todo El Tiempo: 194,352
