Introducción
Estaba teniendo problemas con la temperatura y decidí limpiarla. Aquí están los pasos que seguí.
Qué necesitas
Utilizando tus uñas o una espátula, quita la tapa.
Quita el tornillo PH1.
Tira y saca el disco duro.
Quita la pegatina que esconde una pata de goma debajo.
Quita el tornillo T8 de seguridad.
Tira de la protección hacia a ti para quitarla.
Quita los seis tornillos medianos.
Quita el tornillo mediano. Este tornillo está marcado convenientemente con una S por si olvidas donde estaba.
Utiliza tus uñas para presionar la pestaña que está al lado del tornillo mediano y levántala. La carcasa gira en la parte delantera.
Cuando estés volviendo a montar todo, coloca el borde frontal y luego rótalo hacia atrás. Los tornillos pondrán todo en su sitio.
Voltea la unidad de Blu-Ray y levanta la pestaña negra para quitar el cable plano.
Desconecta el cable de 4 pines conectado a la unidad de Blu-Ray.
Quita el tornillo M.
Quita los tornillos medianos medianos.
Quita los tornillos M largos.
Aprieta hacia abajo la pestaña y tira hacia a fuera.
Tira hacia a fuera.
Utilizando algo no conductivo, levanta esta esquina para quitarlo de una manera más sencilla.
Tira hacia arriba para quitar la fuente de alimentación.
Quita los tornillos medianos.
Quita el tornillo de la toma a tierra.
Quita los tornillos del disipador y las abrazaderas.
Levanta hacia la parte frontal para quitarlo.
Desatornilla los tornillos M y desconecta la batería de la placa. Tu PS3 ahora no sabrá la hora ni la fecha.
Me confundí cuando volví a montarlo. El protector va debajo de la mitad superior de la caja del disco duro.
Levanta este lado de la caja del disco duro y muévelo para desconectarlo. Puede costarte un poco quitar los pines.
Quita el protector del controlador USB y WiFi.
Quita el controlador USB y WiFi. Sale simplemente hacia arriba. Quita la cinta blanca.
Levanta desde este lado para quitar el protector de la placa base.
La placa base sale simplemente hacia arriba.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
26 comentarios
I have this exact same ps3 model and I took it apart to clean it and now the controller won't sync. I press the PS button and all 4 lights blink rapidly (faster than when 1 blinks when it's charging) for about 30 secs and then turn off. I have tried to sync it a couple diff ways with the same result.
The ribbon cable in image 2 of step 6 may be loose.
knyrii -
My ps3 Fat bluetooth not working i am changing thE bluetooth plate but not working pls help
Only a few things I can think of:
Replacement module is bad
Replacement module is the wrong version
Something is interfering with the bluetooth signal
knyrii -
My PS3 keeps shutting down when trying to load a game...sometimes it goes but some other times not...
Any help?
Thanks in advance
