Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Remove the short medium screws Remove the ground screw Remove the heatsink screws and braces
Unscrew the board brace
  • Remove the short medium screws
  • Remove the ground screw
  • Remove the heatsink screws and braces
  • Lift the front to remove
  • Do this slowly. The heatsinks are not screwed down and you may damage the fins if you use too much force.
  • This is the second time I've taken this apart. That's why there is no thermal paste on the chips. They do put paste on there. Too much in my opinion.
  • When putting back together, all the screw places are marked. If the hole doesn't have a marker, don't put a screw in it.
Quita los tornillos medianos.
Quita el tornillo de la toma a tierra.
Quita los tornillos del disipador y las abrazaderas.
Levanta hacia la parte frontal para quitarlo.
Haz esto lentamente. Los disipadores no están atornillados y podrías dañar las aletas y haces demasiada fuerza.
Esta es la segunda vez que he desmontado esto. Por este mismo motivo no hay pasta térmica en los chips. Viene con pasta puesta, aunque demasiada en mi opinión.
Cuando vuelvas a colocar todo de nuevo, todos los huecos de los tornillos están marcados. Si el agujero no tiene una marca, no le coloques un tornillo.
