Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Unscrew the M screws and unplug the board battery. Your PS3 now does not know the date and time. I messed up when I put it back together. The shield goes under the top half of the HDD cage.
Remove the shields
  • Unscrew the M screws and unplug the board battery. Your PS3 now does not know the date and time.
  • I messed up when I put it back together. The shield goes under the top half of the HDD cage.
  • Lift this side of the HDD cage and wiggle it. The pins can be tricky.
  • Remove the shield over the USB and WiFi controller
  • Remove the USB and WiFi controller. It lifts straight up. Remove the white tape.
  • Lift from this side to remove the motherboard shield.
  • The motherboard lifts right out
Desatornilla los tornillos M y desconecta la batería de la placa. Tu PS3 ahora no sabrá la hora ni la fecha.
Me confundí cuando volví a montarlo. El protector va debajo de la mitad superior de la caja del disco duro.
Levanta este lado de la caja del disco duro y muévelo para desconectarlo. Puede costarte un poco quitar los pines.
Quita el protector del controlador USB y WiFi.
Quita el controlador USB y WiFi. Sale simplemente hacia arriba. Quita la cinta blanca.
Levanta desde este lado para quitar el protector de la placa base.
La placa base sale simplemente hacia arriba.
