Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la carcasa Philips Sonicare Diamond Clean
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa Philips Sonicare Diamond Clean, Reemplazo de carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa Philips Sonicare Diamond Clean, Reemplazo de carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Saca la cabeza del cepillo de dientes.
  2. Reemplazo de la carcasa Philips Sonicare Diamond Clean: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa Philips Sonicare Diamond Clean: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula de nailon para quitar la tapa cromada en la parte inferior.
  3. Reemplazo de la carcasa Philips Sonicare Diamond Clean: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa una espátula de nailon para liberar las pestañas negras a ambos lados de las partes internas.
  4. Reemplazo de la carcasa Philips Sonicare Diamond Clean: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa Philips Sonicare Diamond Clean: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la cabeza de metal sobre una superficie sólida con el mango perpendicular a la superficie. Con firmeza, pero suavemente, empuja hacia abajo hasta que las partes internas comiencen a deslizarse hacia afuera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 Miembros
9 Guías creadas
Un comentario
THANKS SO MUCH , this work very well !
Gaëtan Capou - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 8,677
