Saltar al contenido principal
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
Qué necesitas
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: paso 1, imagen 1 de 2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pull the head from toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
Miembros de 4
9 Guías creadas
Un comentario
THANKS SO MUCH , this work very well !
Gaëtan Capou - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 142
Todo El Tiempo: 8,748
