Saltar al contenido principal
Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería
Qué necesitas
  1. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Abra el cabezal del cortapelos: paso 1, imagen 1 de 3 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Abra el cabezal del cortapelos: paso 1, imagen 2 de 3 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Abra el cabezal del cortapelos: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empujando con el pulgar, abre la cuchilla de la recortadora para abrirla en su bisagra.
    • Retire los dos tornillos de acero.
    • El clip de metal ahora puede retirarse con un destornillador fino.
  2. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar el conjunto de la recortadora: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con los tornillos fuera y el soporte metálico retirado, empujando con el destornillador, el mecanismo de la maquinilla de afeitar se retirará. En la mayoría de casos también puedes empujarlo suavemente con los pulgares.
  3. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar los paneles de plástico cromado: paso 3, imagen 1 de 2 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar los paneles de plástico cromado: paso 3, imagen 2 de 2
    • Sostén la recortadora con una mano, los botones hacia arriba, el extremo de la lámina hacia ti, con el pulgar sobre los botones de goma.
    • Empuja hacia adelante con el pulgar y el panel frontal de plástico cromado se deslizará hacia adelante 3 mm con facilidad. Ahora puedes quitárlo.
    • El segundo panel cromado del lado opuesto también se desliza de la misma manera.
  4. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar la cubierta de goma: paso 4, imagen 1 de 2 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar la cubierta de goma: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los 4 tornillos Phillips y retira la cubierta de plástico.
    • Los 2 tornillos inferiores pueden ser un poco difíciles de ver al principio.
    • El spudger/iSesamo es útil para quitar la tapa. (Empezar desde arriba).
  5. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar la electrónica: paso 5, imagen 1 de 2 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar la electrónica: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Retira con cuidado la placa de circuito y el conjunto de la batería.
    • Una buena técnica es usar la púa de apertura azul , insertando uno de los extremos por el lado largo. La presión y la baja fricción hace que se abra sin causar ningún daño
    • El spudger/iSesamo también es útil aquí.
  6. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar la placa LED: paso 6, imagen 1 de 2 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar la placa LED: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta que sujeta la placa LED. La placa LED está pegada al ensamblaje de la batería.
    • Tres cables o un cable plano conectan esta placa; ten cuidado de no doblar estos cables; se rompen fácilmente y es casi imposible llegar a ellos. Te sugiero que pegues con cinta adhesiva donde se unen a la tabla principal mientras trabajas en ella para que no se sigan doblando hacia adelante y hacia atrás.
    • Puedes usa de nuevo la púa azul de apertura para quitar la cinta y empujar un poco la placa y quitarle los ganchos de plástico que la retienen.
  7. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Encontrar una batería es difícil. No estoy seguro de cuáles funcionan. Este especialmente creado por BatteryWorld (Melbourne Australia) por $ 26 FALLÓ más tarde. Si encuentras una solución mejor, házmelo saber.
    • Phillips ha diseñado su producto con una carcasa de batería que es aproximadamente 1 mm demasiado corta para adaptarse a las baterías AAA de tamaño estándar. En mi opinión, diseñar con obsolescencia incorporada como esta debería ser un delito penal.
    • Las baterías que tienes que encontrar son Ni-MH de tamaño-AAA de al menos 750mAh cada una. Las baterías Eneloop y Eneloop pro funcionan bien y las puedes encontrar en Amazon.
  8. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar las baterías: paso 8, imagen 1 de 3 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar las baterías: paso 8, imagen 2 de 3 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Retirar las baterías: paso 8, imagen 3 de 3
    • Esta parte requiere habilidad y cuidado.
    • Con unos alicates de punta fina, saca los cables y las lengüetas de metal con cuidado.
    • ¡Ten cuidado de no dañar las pestañas/conectores metálicos! Serán reutilizados.
    • Si tiene problemas para sacar los cables haciendo palanca, puede intentar perforar las soldaduras que aseguran los cables. Ten en cuenta que es fácil dañar permanentemente los componentes al taladrar, así que solo intenta este procedimiento si estás seguro.
  9. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Intercambiar las baterías: paso 9, imagen 1 de 2 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Intercambiar las baterías: paso 9, imagen 2 de 2
    • Reemplazar las baterías es difícil. Los cables deben ser como en esta imagen: simplemente no hay espacio para que estén en ninguna parte del exterior de la carcasa.
    • Mi unidad no se ajusta a AAA, pero algunas fotos sugieren que algunas unidades se ajustan a AAA. Si el tuyo es AAA, entonces puedes usar pilas recargables AAA Ni-MH. Cortar los pezones para acortar las baterías es una mala idea porque la batería rápidamente se vuelve inútil cuando se rompe el sello de aire.
    • Ten mucho cuidado de no dañar los cables rojo y negro. Si juegas demasiado, se romperán y tendrás que encontrar otra forma de volver a soldarlos. Averigua dónde se conectan ahora, de modo que si los rompes, tengas la esperanza de volver a colocarlos.
    • ¡Asegúrate de alinear correctamente la polaridad de las baterías, como se indica en la carcasa! Si tus baterías se calientan de repente, es porque las estás cortando o las has cableado incorrectamente.
    • Corte 5 mm de termorretráctil y coloca los cables antes de soldarlos a las lengüetas. Utiliza una abrazadera para sujetar la unidad al soldar. Consigue una buena unión. Esta unidad genera una vibración grave y cualquier unión dudosa se romperá pronto. Rojo a positivo, negro a negativo.
  10. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • Así es como debería verse cuando hayas terminado de soldar.
    • Ten en cuenta que no hay cables en el camino de los terminales del motor.
    • Sujeta la placa de LED y aplica un trozo limpio de cinta aislante para ayudar a mantenerla en su lugar.
  11. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, ¡Hacer contacto!: paso 11, imagen 1 de 1
    • Alinea la carcasa de la batería y la placa de circuito.
    • Toma nota de dónde se conectarán los contactos de resorte a los pines de carga, dónde se conectarán las ranuras a los contactos del motor en cada extremo.
    • Con todos los cables despejados, deberías empujar y abrirse con bastante facilidad. Si es del todo difícil, algo se interpone en el camino. No lo fuerces, sácalo y echa un vistazo.
    • Es importante probar todo ahora mientras todavía tienes acceso a la placa:
    • Coloca la unidad en la base de carga y mira si se carga.
    • Si la unidad no se carga correctamente, es posible que el soporte de la batería no esté haciendo contacto con las clavijas de carga que se pueden ver en los costados de la unidad. Asegúrate de que el compartimiento de la batería esté completamente asentado y que los dos pines/brazos de metal estén limpios y haciendo una conexión sólida.
    • Si la recortadora o la afeitadora no encienden, es posible que sea necesario cargar las baterías O que los contactos metálicos estén doblados y no se conecten. Saca los componentes electrónicos, inspecciona los contactos y vuelve a intentarlo.
  12. Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería, Reensamblar: paso 13, imagen 1 de 1
    • Vuelve a armar comenzando con la cubierta negra. Esto se realiza con bastante facilidad si lo ayudas poco a poco con un destornillador pequeño en cada lado como en la imagen.
    • Luego vuelve a colocar los tornillos.
    • Coloca ambas cubiertas cromadas y deslízalas de nuevo en su lugar hasta que queden ajustadas.
    • Desliza el conjunto de la recortadora
    • Vuelve a colocar el clip de resorte de acero. Atornillar tornillos de acero. Cierra la recortadora y vuelve a colocar el protector de plástico negro.
    • Felicitaciones por reemplazar las baterías a pesar de que el fabricante no es amigable con el medio ambiente y diseñó un producto que hace que el reemplazo de la batería sea casi imposible.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
140 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tim
Miembro Desde 03/12/12
2,199 Reputación
2 Guías creadas
123 comentarios
Can I charge newly installed Eneloop batteries via the same Norelco Bodygroom charger-stand?
Andy - Contestar
Absolutely! Just charge as normal.
Tim -
I replaced the stock battery with a 1000nAH battery. I believe the stock batteries were 600mAH. It runs fine, but when charging it continuously blinks. It never proceeds to a solid light & then off. I have not yet run it down completely, so I don’t know it it is charging completely.
Kevin Step -
thanks for posting this tutorial with photos. I just completed this job successfully, thanks.
jason keim - Contestar
Been looking to do this for a while. Caution on the "optional" step to solder the battery tabs. They were originally spot welded to the battery so you have to somewhat mangle them to pull them off. When I tried to solder them to the new batteries, they overheated and ruptured. Be very careful.
tydupp - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 81
Ultimos 30 días: 401
Todo El Tiempo: 131,341
