Introducción
Sigue esta guía para reemplazar un ensamblaje de pantalla LCD en un teléfono Motorola G5. Esto incluye el ensamblaje de digitalizador y el marco de la pantalla.
Esta guía es para reemplazar un ensamblaje de pantalla completo que incluye el marco de pantalla. Tu parte de reemplazo debería verse así. Si has comprado una pantalla sin nada, debes completar los pasos adicionales de desmontaje que no están incluidos en esta guía.
Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo de 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Inserta tu dedo o el extremo plano de un spudger en una muesca en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
Haz palanca con tu dedo o tuerce el spudger para liberar la tapa trasera desde el teléfono.
Inserta tu uña o el extremo plano de un spudger en la muesca debajo de la batería.
Haz palanca con tu uña o spudger hasta que liberes la batería de su zócalo.
Remueve los 16 tornillos Phillips de 3 mm que sujetan las tapas de la placa madre y placa hija.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo habías planificado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G5 para ayuda en resolución de problemas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Thanks. These tips, plus the Moto G5 Plus guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
Thanks a lot for this guide! A few things I noticed while I was doing it:
-There’s no screws to remove on one of the red circles on the bottom right (it’s not a hole for a screw!)
-The front speakers are not in the right position in the picture. I followed that, and I didn’t had any sound anymore. Flipping it fixed the problem.
Otherwise I’m really glad you made that tutorial, thank you very much !!!
Hi Quentin,
Thank you for the notes! I have updated the guide to reflect the changes!
There are seams between housing and display assembly, as well as between various other parts of the phone. These become overstretched and unusable during disassembly. Buy a set of seams and double-sided tape specifically made for the G5, or it will become even less waterproof than before. Unfortunately, I have only found sources for those parts in the US.
This guide was great, made the job very easy. I was even able to reuse some of the rubber seams.
I had a few small issues when reassembling the device. I failed twice to adjust the antenna to the correct position (always to much on one side) and the big ribbon cable wouldn’t stay in place anymore. To work around this I connected the big ribon cable and the antenna to both boards before placing them inside the phone case, that way everything was already in the right place and I then used the battery mat to hold the big ribon cable in place. After that I only needed to install the speaker back and add the screws.
