Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Panel trasero
Qué necesitas
    1. Panel trasero, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al portátil para que la parte trasera quede mirando hacia arriba.
      • Localiza el pequeño tornillo en la parte trasera que sujeta el panel en forma de «L».
      • Con un destornillador Phillips 0 (tornillo de 4.0x4.7 mm), desatornilla el tornillo. No se separará del panel, pero te permitirá retirar el panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Panel trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Panel trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Panel trasero: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usando una herramienta de apertura, abre el panel trasero del ordenador, recorriendo todo su contorno.
      • Esto requerirá una cantidad considerable de fuerza y escucharás sonidos de chasquidos a medida que sueltas cada una de las conexiones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
      • Una vez que el panel trasero esté completamente retirado, tendrás acceso a la RAM y a muchas otras conexiones del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 1,095
