Introducción
Esta es una guía para el desarme completo para la Panasonic Lumix DMC-GH3. Asegúrate de tener las herramientas adecuadas, un poco de paciencia, y un gran espacio de mesa.
Qué necesitas
Para empezar el desarme, coloca la cámara con los lentes hacia abajo y la parte trasera mirándote hacia ti. Esta cámara es armada en capas planas, así que es mejor empezar de atrás.
Empieza retirando la goma del ocular. Desliza esta parte hacia arriba esto revelará 5 tornillos. Retíralos todos. Ten cuidado de llevar un registro del orden de estos tornillos y el enroscado. Usa cinta para llevar un registro de los tornillos.
Necesitarás un desarmador JIS0 y JIS00 y un spudger plástico para este desarme.
Herramienta utilizada en este paso:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Es importante saber que esta cámara es fabricada por un manufacturado de cámaras japonesas. La industria de cámaras japonesas amas usar tornillos JIS (Estándares Industriales Japoneses) que los tornillos tradicionales Phillips.
Aunque puedas intercambiar un PH#00 con un JIS#00, no embona perfectamente. Usar Phillips puede causar desgaste en la cabeza de los tornillos JIS y causar que los tornillos se barran. Si estas en un apuro, continua usando Phillips.
Ten desarmadores JIS#00 y JIS#000 disponibles para el desarme. Con suerte, ambas puntas están incluidas en el kit de 64 puntas iFixit.
Este tornillo es difícil de remover ya que requiere de un desarmador largo.
De aquí en adelante, es recomendado usar cinta para mantener un registro de los tornillos que desarmas de la cámara. Los tornillos no son siempre uniformes en tamaño o tipo de rosca, y algunos son de aluminio, así que la cinta funciona bien aquí.
Una vez expuestos los componentes electrónicos, se recomienda encarecidamente mantenerse a salvo de la ESD. La ESD puede freír sus valiosos componentes electrónicos y hacer pasar miles de voltios a través de componentes que sólo soportan unos pocos V CC. La ESD puede arruinarle el día si no tiene cuidado.
Utilice una alfombrilla ESD y una muñequera, y asegúrese de estar conectado a tierra durante el resto del desmontaje. Asegúrese de que su alfombrilla ESD está conectada a la toma de tierra de un enchufe cercano, y asegúrese de que su casa tiene toma de tierra. Consulte a un electricista si no está seguro.
La carcasa trasera de la pantalla LCD se puede girar para separarla del resto de la carcasa como si fuera una bisagra.
El LCD trasero y el conjunto de botones se unen a la PCB principal a través de 2 cables planos.
Utiliza un spudger plástico para quitar los cables de cinta de los conectores de cinta del LCD.
Este es el ensamblaje de la carcasa trasera de la GH3. Contiene los botones e interruptores del subconjunto LCD.
Para retirar las cubiertas de las bisagras de la pantalla LCD, retira los dos tornillos marcados con un círculo a la derecha.
Las tapas de las bisagras simplemente saldrán por el otro lado.
De vuelta al resto de la cámara. Una vez retirado el conjunto de la carcasa de la pantalla LCD trasera del cuerpo de la cámara, es hora de retirar la placa de circuito impreso principal.
Retira los 5 tornillos marcados con un círculo. Hay una cubierta de plástico trasera que protege los terminales PCB de la batería. Que debe salir libre una vez que estos tornillos se quitan.
Con la cubierta quitada, sigue adelante y comienza a quitar todos los cables de cinta de la PCB. Retira el conector de 2 pines también.
Hay un tornillo más que sujeta la PCB. Retira el tornillo de la parte izquierda de la cámara que sujeta la tapa de I/O a la PCB.
La placa de circuito impreso debería estar ahora relativamente suelta dentro de la cámara.
Como la cámara está apagada y la batería extraída, el flash emergente controlado electrónicamente no funciona. Por lo tanto, continuar con la reparación es un poco complicado, ya que es imposible llegar a los dos tornillos.
Esto significa que tendría que abrir el flash antes de empezar todo el proceso de desmontaje. Esto es bastante tonto, porque el flash pop-up se interpone en el camino al desmontar el resto de la cámara y es un montaje delicado.
Descubrí una solución fácil. Coge un trozo de cinta azul, dóblalo y mételo entre el conjunto del flash y la carcasa de la cámara.
Toma este trozo de cinta doblado y empújelo con fuerza hacia la parte posterior de la unidad de flash de la cámara. Esto activará el pestillo de liberación del flash en el interior de la cámara y le permitirá continuar con el desmontaje sin necesidad de alimentación.
¡Esos dos pequeños tornillos son los culpables! Lo curioso es que la cámara anterior, la Lumix GH2, también tenía tornillos aquí, ¡pero el flash emergente tenía un interruptor manual! Supongo que los diseñadores se olvidaron de esto cuando implementaron un interruptor de disparo de flash electrónico.
Aquí también necesitarás un destornillador JIS de mango largo. Yo no tenía uno lo suficientemente largo, así que hice trampa y usé un Phillips para quitar estos dos tornillos
Retira también los dos tornillos de la cara frontal de la cámara.
Retira el tornillo que sujeta el disipador de aluminio al resto de la cámara.
El disipador está sujeto en el lado derecho por dos pequeños clips. Utiliza el spudger para desenganchar el disipador de calor de la cámara.
Una vez retirado el disipador térmico, el conjunto del bloque sensor queda al descubierto y el compartimento de la batería queda finalmente libre.
Retira el tornillo marcado con un círculo del compartimento de la batería. Este tornillo fija la empuñadura delantera de la cámara a la carcasa de la cámara.
Ahora la empuñadura debería estar libre y salir fácilmente de la cámara.
Panasonic esconde la unidad wifi bajo la empuñadura. Es inteligente, ya que la empuñadura es totalmente de plástico y las ondas electromagnéticas tienen pocos problemas para atravesar el plástico. Si enterraran la unidad de antena más dentro de la cámara, el rendimiento se vería muy obstaculizado por los otros componentes con carcasa metálica.
La unidad superior debería estar ahora suelta y liberarse de la cámara.
El conjunto del bloque del sensor, la carcasa frontal y el compartimento de la batería es todo lo que queda de esta cámara.
Empecemos por el compartimento de las pilas. Retire los dos tornillos marcados con un círculo.
El compartimento de la batería debería deslizarse hacia arriba y salir de la carcasa de la cámara.
Para reensambla tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Very thorough and detailed with lots of needed cautions. I will not attempt this on my GH5 to replace or repair a broken function control knob on my own. This way I have a sense of time needed for a repair and the probable cost be a pro. All for a cheap plastic part they broke off from a minor bump.
Hi merlecole , The GH5 is a similarly disassembly, but the control knob is a relatively straight forward repair. All you need to do is remove the back shell of the camera. You would need to remove the two back ribbon connectors from the front half of the camera which are attached to the main PCB, but that’s the only mildly challenging part. Once the back half is safely removed, its smooth sailing from there. Good luck!
Hi Anthony, very good disassembly instructions thanks. My GH3 has only one problem. The knurled thumbwheel to the right of the viewfinder turns but the switching or potentiometer drags as if grease in it has hardened, or an override clutch has weakened. Do you know if this is a common issue with these? Does repairing it involve a serious stripdown? If so I'm prepared to do it. Best wishes, Tim.
Hi! This is a very easy problem to repair. A lot of gh3 / gh4 control dials skip over time from the friction fit of the rubber dial and the rotating inner plastic dial loosening over time. This is normal because rubber changes over time. In this case, you just need to place a droplet of super glue between the inside of the rubber dial and the rotating plastic groove it sits in. You don't even need to dissemble the camera to repair it. Use your thumb and push the rubber on the dial up to dislodge it from the groove it sits in. You will see a c-channel shaped grove. This is where you want to put the super glue. Grab a sewing needle or pin and a tube of superglue from the store. Any superglue will work. The key is, use a small amount! Squeeze the super glue applicator bottle until a droplet forms on the needle tip. Place this droplet in the c-channel groove I mentioned above. Using a small amount will not overflow the groove so when you push back the rubber part, no glue will spill over and ruin the dial. I have a video of this process I will post soon, probably to youtube.
