Introducción
Wenn sich auf den Bildern Schatten, Haare oder Staubkörner befinden, dann empfiehlt sich eine Reinigung des CCD, also des Aufnahmechips. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Qué necesitas
Bilder, welche die FS16 vom gleichen Objekt vorher und nachher aufgenommen hat.
Im zweiten Bild sind die Schatten markiert.
Das dritte Bild zeigt ein Bild nach der erfolgreichen Reparatur.
Unter dem Display siehst du ein stabiles Abschirmblech. Es ist mit zwei 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe das Abschirmblech heraus.
Erschrick nicht: am Display wird ein nicht genutzter Anschluss sichtbar. Er ist mit Isolierband gesichert. Beim Zusammenbau musst du dieses Flachbandkabel wieder unter das Abschirmblech schieben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 personas más completaron esta guía.
5 comentarios
Thank you so much for this - much loved little camera saved from the bin!
I'm glad I could help!
VauWeh -
Vielen Dank für diese Reparatur-Anleitung! Super bebildert und beschriftet, da kann nichts schiefgehen. Für die Schrauben habe ich mir ein Paketband mit der Klebeseite nach oben fixiert, so dass ich diese entsprechend den Arbeitsschritten ablegen kann.
