Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del panel frontal del reproductor de DVD Panasonic DVD-RV31
Qué necesitas
    1. Sustitución del panel frontal del reproductor de DVD Panasonic DVD-RV31, Tapa de la bandeja de discos: paso 1, imagen 1 de 1
      • Expulsa la bandeja de discos del reproductor de DVD antes de desconectar la fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel frontal del reproductor de DVD Panasonic DVD-RV31: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levanta la cubierta frontal de la bandeja del disco de manera uniforme (no inclinada, como se muestra en la imagen). Esto facilitará el desmontaje del reproductor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del panel frontal del reproductor de DVD Panasonic DVD-RV31, Carcasa exterior: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del panel frontal del reproductor de DVD Panasonic DVD-RV31, Carcasa exterior: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los tres tornillos que recorren el borde trasero de la tapa trasera.
      • Quita los dos tornillos de cada lado de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel frontal del reproductor de DVD Panasonic DVD-RV31: paso 4, imagen 1 de 1
      • Sujeta los bordes de la cubierta con las manos. Tira ligeramente hacia afuera y, después, directamente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del panel frontal del reproductor de DVD Panasonic DVD-RV31, Panel frontal: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del panel frontal del reproductor de DVD Panasonic DVD-RV31, Panel frontal: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta las cinco pestañas que aseguran el panel frontal al chasis. Hay tres en la parte inferior y dos en los bordes interiores del panel. El panel debería desprenderse entonces del reproductor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Kevin
Miembro Desde 04/26/11
375 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
Miembros de 4
132 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 3,039
