Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Palm TX Back Panel Replacement
Qué necesitas
    1. Palm TX Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Palm TX Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
      • Orient the device so that the display faces forward.
      • Remove the stylus from the right side.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Palm TX Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Turn over the device so that the back panel faces forward.
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm corner screws.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Palm TX Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Palm TX Back Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Rotate the device so that the display faces forward.
      • Insert a plastic opening tool with the angled tip pointing downward into the crevice on the left side of the device.
      • Pry along the crevice to loosen the back panel.
      • Repeat this process for the right side.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Palm TX Back Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Palm TX Back Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Carefully pry the back panel to open the device.
      • Be careful not to break the wire that connects the battery pack to the motherboard.
      • When reassembling, snap the back panel back into place and then insert the top cover.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Palm TX Back Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Palm TX Back Panel Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
      • Use a plastic opening tool to peel the battery pack from the back panel.
      • The battery pack is glued to the back panel so removing it may require considerable effort.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
Miembros de 4
28 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 2,076
