Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced
Qué necesitas
    1. Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced, botones de acción: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced, botones de acción: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced, botones de acción: paso 1, imagen 3 de 3
      • Orient the controller so the back side is facing you.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced: paso 2, imagen 3 de 3
      • Separa la carcasa frontal y trasera del mando aplicando una fuerza moderada.
      • Orientar el mando de forma que la carcasa frontal quede orientada hacia el suelo para evitar que los botones frontales se caigan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced: paso 3, imagen 3 de 3
      • Despega la junta de goma de la parte trasera de los botones de acción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de acción del PDP Rematch Advanced: paso 4, imagen 3 de 3
      • Empuja todos los botones de acción hacia afuera desde la parte frontal de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Collin Lawe
Miembro Desde 10/02/23
462 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,346
