Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Overclocking tu eMac
Qué necesitas
    1. Overclocking tu eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 1 de 3 Overclocking tu eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 2 de 3 Overclocking tu eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 3 de 3
      • Cabe señalar que estas guías han sido escritas en base a uno de los últimos modelos de eMac (2005, 1.42 GHz, DDR). Diferirán ligeramente de los modelos antiguos de eMacs que usan RAM PC-133.
      • Coloca el eMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. He encontrado conveniente usar un piso alfombrado porque el ordenador es muy pesado.
      • Quita el tornillo phillips #2 de la puerta RAM y quita la puerta
      • El tornillo está cautivo en la puerta, así que no te preocupes por perderlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Overclocking tu eMac, Retirada del tornillo inferior: paso 2, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar este proceso, es importante saber que el eMac puede tener voltajes muy peligrosos dentro, gracias a la pantalla CRT. Antes de trabajar en él, desenchúfalo, pulsa el botón de encendido para eliminar cualquier carga almacenada en la placa base y luego dejarlo reposar durante 24 horas (o más) para permitir que se descargue el CRT.
      • Puedes leer más sobre los procedimientos de seguridad de CRT aquí. Si no tienes experiencia trabajando en dispositivos con CRT, se recomienda que no continúes.
      • En la parte inferior del eMac, quita los siguientes tornillos:
      • Un solo tornillo hexagonal de 2.5 mm
      • Dos tornillos Phillips #2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Overclocking tu eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 1 de 3 Overclocking tu eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 2 de 3 Overclocking tu eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita dos tornillos hexagonales de 2.5 mm de cada uno de los otros lados del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Overclocking tu eMac, Cable del botón de encendido: paso 4, imagen 1 de 2 Overclocking tu eMac, Cable del botón de encendido: paso 4, imagen 2 de 2
      • Ahora, la carcasa casi se puede separar del ordenador.
      • Hay un cable que se conecta al botón de encendido. Este debe desconectarse antes de quitar la carcasa por completo.
      • Levanta la carcasa lo suficiente como para permitirte pasar la mano por la puerta de acceso y desconecta el cable en el botón de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Overclocking tu eMac, Retirada de la carcasa: paso 5, imagen 1 de 1
      • Ahora toda la carcasa se puede quitar del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Overclocking tu eMac, Retirada del panel: paso 6, imagen 1 de 3 Overclocking tu eMac, Retirada del panel: paso 6, imagen 2 de 3 Overclocking tu eMac, Retirada del panel: paso 6, imagen 3 de 3
      • El panel de acceso de la placa base se sujeta con 4 tornillos phillips #2.
      • Quita los tornillos, luego usa tus dedos para sacar las pestañas superiores para separar el panel del marco del ordenador
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Overclocking tu eMac, Cables: paso 7, imagen 1 de 3 Overclocking tu eMac, Cables: paso 7, imagen 2 de 3 Overclocking tu eMac, Cables: paso 7, imagen 3 de 3
      • Para quitar el conjunto del ventilador, se tienen que quitar varios cables primero:
      • Cable del ventilador de 3 pines
      • Cable de tierra, requiere un destornillador phillips #2
      • Cable de AC de 2 pines a la fuente de alimentación
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Overclocking tu eMac, Tornillos: paso 8, imagen 1 de 2 Overclocking tu eMac, Tornillos: paso 8, imagen 2 de 2
      • Ahora quita los siguientes tornillos que sujetan el conjunto del ventilador:
      • 3x Phillips #2 de rosca gruesa
      • 1x phillips #2 de rosca fina
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Overclocking tu eMac: paso 9, imagen 1 de 1
      • Puede haber una brida que sujeta otro cable al ensamblaje del ventilador, córtalo para quitar el ensamblaje del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Overclocking tu eMac, Retirada del conjunto: paso 10, imagen 1 de 2 Overclocking tu eMac, Retirada del conjunto: paso 10, imagen 2 de 2
      • Ahora deberías poder quitar el conjunto del ventilador.
      • Hacer esto expondrá más del cuello de la CRT, ten cuidado de no tocar esta área porque puede contener altos voltajes (y es frágil)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Overclocking tu eMac, Conectores inferiores: paso 11, imagen 1 de 1
      • Hay cuatro conectores en la parte inferior de la placa base que hay que quitar,
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Overclocking tu eMac, Conector de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Overclocking tu eMac, Conector de la pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Overclocking tu eMac, Conector de la pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
      • Hay un conector de pantalla grande que hay que quitar. Esto se puede hacer apretando las pestañas y tirando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Overclocking tu eMac, Cable del botón de encendido: paso 13, imagen 1 de 1
      • El cable del botón de encendido puede estar escondido en la carcasa, necesitarás desesconderlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Overclocking tu eMac, Tornillos: paso 14, imagen 1 de 3 Overclocking tu eMac, Tornillos: paso 14, imagen 2 de 3 Overclocking tu eMac, Tornillos: paso 14, imagen 3 de 3
      • Hay varios tornillos phillips #2 que sujetan el conjunto de la placa base al resto del ordenador. Hay que quitarlos todos.
      • 2 grandes cerca de la puerta de la bahía de la unidad.
      • 7 pequeños desperdigados alrededor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Overclocking tu eMac, Tornillos (continuación): paso 15, imagen 1 de 2 Overclocking tu eMac, Tornillos (continuación): paso 15, imagen 2 de 2
      • Más lugares con tornillos del paso anterior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Overclocking tu eMac, Conjunto de la placa base: paso 16, imagen 1 de 1
      • El conjunto de la placa base debería ahora estar suelto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alejandro González nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
i am searching a POWER BUTTON for my old eMac(2004)
somebody can help me?
my email:cabanel.robert@orange.fr
thank you!
capitaine NEMO - Contestar Compartir
Where is Overclocking ?)
Pavel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 2,960
