Introducción
La batería recargable proporciona energía al dispositivo. Será necesario reemplazarlo si está dañado o se desgasta con el uso. Algunos pasos de este procedimiento requieren conexiones para desoldar. Para obtener una revisión de las técnicas de soldadura, consulta esta How to Solder Guide.
Qué necesitas
Usa la estación de carga para quitar el pequeño tapón de plástico del extremo del cepillo de dientes insertando la estación de carga en el inserto del extremo y girándolo 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj.
Usa un soldador para derretir la almohadilla de soldadura en la parte superior de la placa base, que conecta un electrodo de batería a la placa. Retira el electrodo tirando de él a través de la carcasa de plástico después de haberlo desoldado de la placa.
Repite con las dos almohadillas de soldadura a cada lado de la placa base, justo encima del componente negro en forma de diamante. Las láminas de electrodos se pueden pasar a través de la placa desde la parte posterior después de que se derrita la soldadura.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Wo bekommt man einen neuen AKU
Andreas
Der sollte es sein. Er muss Lötfahnen haben! Miss die Länge nach, 42 oder 48 mm.
VauWeh -
