Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Qué necesitas
    1. Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
      • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
      • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
      • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
      • Cuando hayas finalizado la reparación y hayas vuelto a montar tu Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Caja inferior: paso 2, imagen 2 de 2
      • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Pro antes de comenzar. Cierra la pantalla y da vuelta la computadora portátil boca abajo.
      • Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
      • Cuatro tornillos de 4.7 mm
      • Dos tornillos de 6.6 mm
      • Ten en cuenta la orientación de los tornillos a medida que los retires—es necesario reinstalarlos con un ligero ángulo.
      • A lo largo de esta reparación,haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 3, imagen 1 de 2 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 3, imagen 2 de 2
      • Presiona una ventosa en su lugar cerca del borde frontal de la caja inferior entre los orificios de los tornillos.
      • Levanta la ventosa lo suficiente como para abrir una pequeña grieta debajo de la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 4, imagen 1 de 3 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 4, imagen 2 de 3 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desliza la esquina de una púa de apertura en la grieta que creaste por debajo de la caja inferior.
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lado de la MacBook Pro.
      • Esto libera el primero de los clips escondidos que sujetan la caja inferior. Deberás sentir y escuchar que el clip se libera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 1 de 3 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 2 de 3 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 3 de 3
      • Repite el paso previo en el lado opuesto, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 6, imagen 1 de 1
      • Levanta el borde frontal de la caja inferior (el lado opuesto de la bisagra de la pantalla) justo lo suficiente como para deslizar tus dedos por debajo y conseguir una buena sujeción.
      • Hay dos clips adicionales escondidos en la mitad de la tapa que podrían liberarse en este momento, si no lo han hecho todavía.
      • No levantes demasiado y no intentes remover la caja inferior aun.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 1 de 3 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 2 de 3 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 3 de 3
      • Tira de la caja inferior firmemente hacia el borde frontal de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujeta la caja inferior
      • Tira primero de una esquina, luego de la otra.
      • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
      • Esto podría requerir mucha fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 8, imagen 1 de 3 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 8, imagen 2 de 3 Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: paso 8, imagen 3 de 3
      • Remueve la caja inferior.
      • Para volver a instalar la caja inferior:
      • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
      • Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Optimización de la refrigeración del MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Optimización de refrigeración: paso 9, imagen 1 de 1
      • Corta la almohadilla térmica para que se ajuste a la CPU y la GPU.
      • Dimensiones de la almohadilla térmica: 50 mm x 50 mm x 0,8-1 mm
      • Retira la primera película protectora del pad, colócala con cuidado sobre las dos zonas visibles (CPU y GPU) y presiona ligeramente.
      • Después de que la almohadilla esté presionada firmemente y en su lugar, retira el segundo lado de la película protectora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Pascal Keinath
Miembro Desde 10/22/20
1,052 Reputación
1 Guía escrita
14Guía Comentarios
Thanks for the instruction on how to make this MBP run cooler
macisgr8 - Contestar Compartir
It would be useful to mention the thermal pad and thermal paste at the beginning.
Please provide specifications for the thermal pad and thermal paste, or suggestions for each.
Paul Jackson - Contestar Compartir
0,5 mm thermalpad was to thin for me, I used it in two layers, 50x50mm was enough for that
Some One - Contestar Compartir
This guide was also useful when just wanting to take everything apart to clean the fans.
Brian Franklin - Contestar Compartir
Amazing! Thank you for this safe 'n easy guide. I mean that is a difference... Twitter post
Daniel Scharkov - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 133
Ultimos 30 días: 563
Todo El Tiempo: 43,541
