Introducción
¡Esta es una guía de requisitos previos solamente! Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe usarse sola.
Utilice esta guía para abrir el iPad 9 Wi-Fi.
Calienta un iOpenery aplícalo al borde izquierdo del iPad por dos minutos.
Mientras esperas que el adhesivo se afloje, nota que las áreas siguientes estas sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Sensores de luz ambiental
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que permanezca nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca de la mitad del borde izquierdo, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior derecha del iPad para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPad durante dos minutos.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
Deja la selección a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del digitalizador para separar el último adhesivo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
